Старый 13.11.2015, 18:08   #101
T_r_D
Сообщение от olegik_ah Посмотреть сообщение
Да хз в чем они разные. Все они CAN. Все держат скорость до 1МБит... Кто-то умеет работать по одному проводу, кто-то нет - но это, по сути, не так важно.
Протоколы разные!
А поэтому трансиверы разные!
Кан комфорт не будет работать с 2551, а будет только с тжа 1054, а он сам стоит 500р за корпус. поэтому и дорого.
Не знаешь- не пиши лутчше.
Я не знаю как совкопром работает и с какой шиной, а только предполагаю.
Так что и советую сначала взять дешёвый шилд или плату контроллера кана, а потом уже трансиверы паять и не утверждаю что они универсальны.
Для тех кто сомневается что по кан комфорт идут данные о оборотах и так далее- смотрите в тему про ситроен и кан.
Старый 15.11.2015, 11:38   #102
Raikkonen
Raikkonen is on a distinguished road
Все привет,прошу прощения, что пропал, был завал на работе. На этой неделе 100% определюсь че каво покупать итд.
Седлал вывод - надо найти поболее инфы о кан шине - будет сделанно!
Приборка получает данные по кан шине инфа 100%.
У меня у друга езь вайфай-ОБД2, как так он подходит к любой машине - вообще к любой?
Думаю самый простой варик это взять его у него и посмотреть, может он напишет какая скорость там итд итп.
Raikkonen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:04   #103
Raikkonen
Приборка, если получает данные по CAN, подключается к салонной шине.
Хотя..., ММС в калине подключается к 6 и 14 контактам, а это должна быть моторная шина, она должна иметь скорость 500 к/бит, странно как-то...
=)))) думаю в автовазе достаточно и 125 кбод у них мотор не такой технологичный чтоб там был процесс за которым так быстро следить надо было
Старый 15.11.2015, 12:19   #104
Raikkonen
Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
Спасибо за канни, но основная цель - научиться работать с ардуино. А то что цепляюсь к машине - это просто на чем потренироваться, чтобы не сильно просто было и не запредельно сложно, и доставляло удовольствие =)
Старый 15.11.2015, 12:25   #105
Raikkonen
ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ за свою лень... но когда я в прошлый раз читал эти две темы (эту и ситроен) там был разговор о 8 и 16 герцах. Можете пожалуйста на пальцах разницу и смысл пояснить?
Старый 15.11.2015, 12:55   #106
Raikkonen
Позвонил другу на счет ОБД - блин сказал "хз где, поищет...." Короче шоб время не терять, решил надо брать и ломать =)))) Че кота тянуть =)
В общем мысль такая, ребята, если Вы покупали http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-l...259606078.html
То может у кого-нибудь остался один из пяти??
Я б купил, оплатил отправку. =) Живу в Екатеринбурге если что.
В общем если до вторника не найдется у форумчан буду 5 шт брать и смиренно ждать =)))
Старый 16.11.2015, 00:17   #107
T_r_D
Сообщение от Raikkonen Посмотреть сообщение
Смысл прост.
На плате CAN стоит кварц или 8 или 16 мегагерц.
А большинство библиотек под 16 мегагерц.
У меня в теме есть ссылка на библиотеку под 8 и 16 и в скетче указывается частота.
if(CAN_OK == CAN.begin(CAN_125KBPS,MCP_8MHz))
Я заказывал с ибея одну штуку (про КАН плату), так что помочь ни чем не могу с этим.
И так же обрати внимание на выбор самой ардуины.
Если хочешь рулить громкостью и кнопками управления на планшете стандартными средствами, то выбирай то что умеет эмулировать клавиатуру.
Соответственно или Leonardo или Pro Micro.
Старый 16.11.2015, 00:28   #108
lti1
Аватар для lti1
А зачем покупать 5 шт. если нужен один?
MCP2515 CAN Bus Module Board TJA1050
Старый 16.11.2015, 08:22   #109
Raikkonen
Смысл прост.
Спасибо! То что это кварц я понимаю =)) я не понимаю как он влияет на работу...
Смотрю на все эти китайские платы, у всех вроде 8 Мгц.
Цель - подключиться по ОБД2 и читать скорость (возможно потом обороты еще).
Кстати, - я правильно понимаю что ОБД это широковещательный протокол (ну или "команада"), то есть мне не надо будет делать запрос, а только следить за тем, что по шине гуляет?
Старый 16.11.2015, 08:25   #110
Raikkonen
Смотрю варианты с этими платками - обратил внимание, что есть некоторые с джампером J1, а некоторые без него. Это "терминатор"? он мне нужен, или не очень? =)))
Раскрыв глаза пошире увидел, что там выходят два контактика, и сопротивление 120 - точно терминатор (модель Т1000), и видимо просто феном нагреть и будет тебе контакт....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
