Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 12.02.2015, 12:02   #101
Сообщение от Ярег Посмотреть сообщение
Сразу что-то сомнения посетили
Диапазон частот: 77 - 10000 Гц
Возможно опечатка. По идее нужен сч играющий от 3 до 16кгц, нижняя граница может быть и повыше. Ну и зачем брать комплект...ну в смысле пару, нужен же один динамик.
От кроссовера можно отказаться, если подобрать конденсатор, родной кроссовер врятли подойдет по параметрам.
А что можешь посоветовать для центра...не больше 10 см в поперечнике.
Старый 12.02.2015, 12:09   #102
PetrGolovin
Машина: Приора седан
PetrGolovin is on a distinguished road
На вашем фото не могу найти пищалок.
Сверху будет лучше чем снизу. Больше 8ки и не надо, центральные каналы это почти как пищалка только по середине, можно поставить небольшой СЧ динамик (широкополосник например) и задержками его отодвинуть. Там и коробочек ему можно сделать, в зазоре между обшивкой и крышей.
фото из инэта, не моя машина... пищалки стоят посередине накладок передних стоек крыши, на уровне ушей
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor
PetrGolovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 12:13   #103
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
в твоем случае в идеале одинаковый с остальными 4мя.
Старый 12.02.2015, 12:15   #104
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
от 3 кГц это по идее уже все-таки высокочастотник.
я на пирлесе пищалки резал на 3,5 кГц, а мидбас ниже
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 12:17   #105
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Именно так...больше не нужно....так же озадачен чентральным каналом.
Думаю вот такой...что скажешь?
ИМХО: Не пойдёт. это среднечастотник. Простой пример: Смотрите фильм 5.1. по задумке автора, перед вами лопнуло стекло или кто то ударил по медной тарелке. т.к. этот динамик работает (если конечно у него получится) до 10000Гц, то вы услышите этот звук не перед Вами, а он будет размазан между правым и левым ВЧ. В отстроенной стерео системе, без ЦК, он будет там где нужно, но в 5.1 его не будет по центру. по этому то, в идеале центральный канал должен быть таким же, как и все остальные. Хотя, достаточным будет широкополосник или коаксиал. И ещё момент, учтите, если ставить динамик в торпедо, то Вы услышите отражённый от стекла звук, т.е. образ уже будет размазан, но за то будет глубина сцены. И вы легко услышите, например, женский голос перед своим капотом.
для себя я выбрал вот такой не дорогой центральный канал.
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 12:24   #106
Ярег
Аватар для Ярег
Ярег is on a distinguished road
Сложно щас посоветовать что либо, вообще динамики советовать сложно, т.к. для каждого они по разному играют
Я обычно тут ищю но курсы валют всё испортили.
Ярег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 12:37   #107
Ярег
Аватар для Ярег
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
ИМХО: Не пойдёт. это среднечастотник. Простой пример: Смотрите фильм 5.1. по задумке автора, перед вами лопнуло стекло или кто то ударил по медной тарелке. т.к. этот динамик работает (если конечно у него получится) до 10000Гц, ....
Для таких целей ставят широкополосники, они могут и от 2,5 играть и ниже, вверх без ограничений. Просто не так как пищалка, не датут такой точности.
Но это в любом случае должен быть СЧ а не пищь.
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
СЧ то вниз могут залезть гораздо дальше чем пищалки, по даташитам некоторые чуть ли не от 200 герц играют)) но да они не смогут выдать то что выдает пищь, но думаю для роли среднего канала как раз это и надо.
Честно не интересовался какие динамические головки используют в среднем канале.
Ага 4 мидбаса))
Старый 12.02.2015, 12:47   #108
LesNikVoHa
Мы говорим об одном и том же. Я сказал, что только СЧ тут не обойтись. я не говорил про пищ.
Ага 4 мидбаса))
))) Ты зря смеёшься. в 5.1. другие цели и задачи. и тут народ будет скорее кино смотреть, а не музыку слушать. ты как то правильно сказал в этой теме "По идее пищалки в 5.1. не нужны, т.к. эффекты в основном...ну типа раскаты грома взрывы и т.д. это басовый диапазон он и воспроизводиться мидами". И если раскат грома будет идти сзади и уходить далеко вперёд, то сделать это проще будет одинаковой акустикой на всех каналах.
Я вообще не понимаю, зачем слушать музыку в системе 5.1, а главное, как это сделать. сесть в аркестровую яму и слушать, как половина инструментов играет за спиной, а половина впереди?
Старый 12.02.2015, 12:52   #109
LesNikVoHa
Опять зафлудили не по теме))))
давайте уже про сабы!
Старый 12.02.2015, 12:55   #110
Ярег
Аватар для Ярег
Мда, ошибся я. Причем сильно.
Посидел подумал, чё размышлять на неизвестную тему если можно посмотреть как это делать правильно
Для пятого канала нужен и мид и пищь, но размеры....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
