Старый 14.02.2016, 23:36   #101
vaty
vaty is on a distinguished road
vaty
Ты имеешь в виду программу оболочку для управления устройством ?
И ее нужно выдрать из устройства и использовать просто универсально на компе под все карты... я правильно понял ?
Если да, то скорее всего это просто не реально.
(за это просто вряд ли кто возьмется, это куча работы и потраченного время на адаптацию)
Либо как вариант можно сделать скин для плеера близкий по виду и управлению как на перечисленных устройствах.
Да, я имею ввиду то что ты озвучил выше. Скин мне кажется не реально сделать, т.к. в самой программе должны быть модули ( по сути плагины ,подобные vst плагинам) к программе, которую в свою очередь надо взломать.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 01:13   #102
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
а в итоге всех этих манипуляций что нужно получить... качественный вывод звука или еще что то ?
Проблема в том что в этих устройствах звук обрабатывается не только программно но и железом, и просто вытащив программу можно получить только интерфейс управления вот и все.
А для вывода честного звука достаточно нормальной звуковой карты, правильного тракта и нормальных динамиков ну и естественно качественного материала для прослушивания.
И да чуть не забыл, все это дело еще и правильно настроить нужно для получения желаемого эффекта.
И при таком раскладе разницу в звуке ушами уже не услышишь даже через WASAPI в общем(shared) режиме.
Если хочется поиграться с vst то для этого есть фубар и его сборки, коих тут выложено вагон и маленькая тележка, от самых простых до навороченных с интерфейсом построенном на скриптах. Достаточно включить в фубаре изотоп озон и настраивать звук на любой вкус и цвет. Во всех последних сборках есть изотоп озон 4-ой и 5-ой версии.(4-ая ест меньше ресурсов, 5-ая кушает их как крокодил). Готовые сборки фубара можно взять тут.
Все сказанное ниже сугубо мое личное мнение.
Если выбирать между WASAPI и ASIO, то по своему небольшому опыту могу сказать что разница есть ощутимая, и опять же на хороших системах ее не услышать. Но могу сказать и то что я никогда не гнался за идеальным звуком, меня больше интересовало нормальное проигрывание звука без хрипенья и др.спец эффектов из динамиков.
В погоне за идеальным звуком легко забыть что музыку нужно слушать, а не смотреть и радоваться правильным цифрам...
Последний раз редактировалось duzzy; 15.02.2016 в 02:13.
Старый 15.02.2016, 02:01   #103
vaty
Я выкладывал ссылку на тему, где я описывал то что мне( и не только мне) нужно. Не стоит обольщаться, еще ни кому на програмном уровне не удалось этого добиться и фубар здесь не поможет, что то подобное vac+audiomulch, но только способное работать с многоканальным hi res.
Старый 15.02.2016, 02:30   #104
duzzy
Ссылку я не видел.
Да я и не обольщаюсь , меня вполне устраивает как играет моя система, и проигрывать материал высокого качества в машине я и не собирался, просто не вижу смысла в этой затее, меня вполне устраивают жатые форматы в авто, а качественный материал я слушаю дома когда никто не отвлекает.
Старый 15.02.2016, 13:45   #105
vaty
Ссылку я не видел.
Вот примерно то, что мне нужно. Я просто подумал, что если ты так легко правишь скины, может и здесь чем то поможешь. Повторюсь, я не продвинутый юзер пк и не знаю как и что работает при программировании, отсюда и мои (может быть) глупые вопросы.
http://pixs.ru/showimage/shema1jpg_2313806_18687710.jpg
Старый 15.02.2016, 14:26   #106
duzzy
vaty
Все нормально Для этого форумы и существуют, чтоб делится и помогать друг другу.
) не так легко как кажется в Пот Плеере это метод научного тыка и чужие распакованые скины.
Скин это по простому тема, оформление... т.е. графические элементы управляющие ПотПлеером.
Посмотрел план-схему,
Вопрос - зачем такие сложности с разводкой на две карты ?
Старый 16.02.2016, 00:03   #107
duzzy
Обновленная версия скина... №14
Cветлое и темное меню плеера для обычных и темных тем Windows.
Добавлено:
- Тех. инфа
- Иконка контейнера
- Смешная потовская визуализация по краям слайдера время(изменяется левым кликом по ней)
- Почистил мусор в VideoSkin.XML
- Шрифт Segoe MDL2 Assets нужен для отображения глифов.
Скачать
Старый 17.02.2016, 12:46   #108
Smoke163
Аватар для Smoke163
Машина: Hyundai Solaris(хэтч)
Smoke163 is on a distinguished road
По умолчанию ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Duzzy, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за сборку.
Система: Win 8.1(64)/Intel i3/SSD Vortex 120 Gb/ASUS Xonar Essence ST+ASUS Xonar H6/Boston GT-28/Boston GT-40/Boson GT-275/Morel MT230/Rainbow Profi W165 Kick/Boston G512-4
Smoke163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 15:26   #109
duzzy
Пожалуйста Smoke163 !
Будут нормальные обновления или еще какие идеи, то обязательно выложу.
Старый 17.02.2016, 20:04   #110
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Пробовал последнюю версию плеера , нормально встраивается в Икар? :
http://pccar.ru/showpost.php?p=351644&postcount=87
И ещё - нет-ли белой тонкой полосы при этом (верх и левая часть экрана).
У меня она на всех скинах , если за Икаром.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
