#101 | |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Цитата:
Завтра попробую на своем компе...подключить к корпусу провод |
#102 | |
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
И это... Не спеши, пусть другие выскажутся. А то я не вполне уверен что так можно делать. Если моя плата если сгорит - черт с ней, а вот за твою ответственность нести не готов. Ну или на свой страх и риск. Провел еще один эксперимент: включил радио, настроил на свободную частоту и включил компьютер, перед этим все из него выдернув. Итого - шумит. Шумит сам железный ящик. Похоже с точки зрения помехозащищенности был бы лучше пластиковый (как странно это не звучит: он не был бы такой большой антенной. А еще спас бы блок питания с гальванической развязкой. Или может изолировать плату от корпуса...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb Последний раз редактировалось Trantor; 05.04.2014 в 01:02. |
#103 |
Машина: x-trail T30
![]() Попробовал у себя подключить минус непосредственно к корпусу - помехи существенно не изменились.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#104 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Есть новости?...я подключил корпус к "-" -результата нет...
#105 |
Машина: x-trail T30
![]() Мне тоже не помогло.
Предполагаю, что массы автомобиля недостаточно, а с землей она не соединена. Я по-прежнему предполагаю, что излучает сам корпус компьютера. Что если попробовать изолировать корпус от минуса компьютера? Или для проверки поможет ли это, можно попробовать положить CAR PC в любой металлический ящик, при этом контакта между минусом и ящиком быть не должно. Сам ящик соединить с корпусом автомобиля. Сам пока подходящего ящика не нашел. Если помехи исчезнут - можно будет проделать комплекс работ по изоляции минуса компьютера от корпуса.
#106 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Вот вот я давно говорил запитать от активного хаба а питание для него взять другое не связанное с карписи.
Если коробок не будет связан с массой то он станет очень хорошей антенной. А не пробовали померить потенциал между корпусом ПС и экраном радио есть что нибудь |
#107 | |
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
У себя дома я пробовал стационарный приемник, вообще никак с CAR PC не связанный - при включении CAR PC прием существенно ухудшается. Помехи идут по эфиру. Все провода от CAR PC отключены - все равно идет большой шум. "Коробок" предполагалось связать с массой, но при этом отвязать от минуса блока питания, иначе контур возникает.
#108 |
![]() остается выяснить что такое масса и куда подключен минус (не к той же массе)
#109 | |
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
У меня если замерить разницу потенциалов между минусом на входе и корпусом - получается порядка одного вольта (постоянная составляющая), соответственно такого же порядка и амплитуда пульсаций. Если материнскую плату разместить внутри корпуса, но минус платы на корпус не выводить,изолировать его, а корпус соединить с массой (кузовом), на мой взгляд, это должно снизить уровень помех, поскольку потенциал на корпусе перестанет колебаться, а излучение материнской платы этим самым корпусом поглотится. Понятно, что остануться шнуры с экраном, соединенным с минусом материнской платы, и излучающих но на них уже можно ферритом бороться с помехами, все же меньше чем целая излучающая коробка.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb Последний раз редактировалось Trantor; 09.04.2014 в 00:36. |
#110 |
![]() у меня что то складывается мнение, что она вас победит, но никак ни наоборот
