Старый 16.12.2007, 19:47   #101
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
ПАШ!!! ты тему ваще эту читал же?
мне для того, чтобы включать усилок автоматически с регулируемой задержкой, а выключать сразу
тока вот не понятно каким образом с помощью этого мастер-кита я буду выключать усилитель сразу до того как комп начнёт выгружаться?!?!?
И ещё меня смущает, что написано про этот таймер, что он рулит устройствами по 220 вольтам - или это не страшно? Можно и 12 вольтовыми рулить?
Дрюх, тема - выключалка усилка А тебе включалка треба!
Я тебе уже давным давно такую же схемку дал тольок гораздо ДЕШЕВЛЕ!
На КОМ И ЛПТ нет питания сразу после загрузки и выгрузки ВИНДЫ. Поэтому варианта всего два:
1) Отслеживать всплеск на Аудиотракте и включать усилок после него, вот только как отключать???? Тут уже вопрос.
2) Делать контроллер управляемый - собственно дороже и сложнее, но решит вопрос полностью!!!
P.S. У меня бумкает только на саб и только в момент включения компа. поэтому мне подойдет вариант с отслеживанием всплеска, но пока что замарочив одного электроника - он мне особо ничего не выдал.... и так как без тачки до сих пор - пока не ломаю над этим голову!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 16.12.2007, 19:57   #102
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Парни! А действительно есть программеры которые смогут на LPT дергнуть ногой (выставить 1) после загрузки определенного софта и снять 1 с этойже ноги после того как нажмать на повер офф в винде???
Старый 17.12.2007, 01:30   #103
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Да проще простого! Только как-то это неликвидно, уж лучше USB!!!
Мой mediaBMW
Старый 17.12.2007, 07:53   #104
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Да на самом деле поровну. Тады есть конструкция ИгорьУСБ там есть помоему 7 входов-выходов
Старый 19.12.2007, 00:48   #105
Quark
Quark is on a distinguished road
Зачем так усложнять? Берёшь релюшку (нормально разомкнутую, слаботочную) на 5 вольт и простейшую схему таймера на 1 транзисторе кондёре и паре резисторов, подключаешь к юсб , а выход релюхи на +12 и на управление усилком. Всё , как комп врубается или просыпается , релюха замыкает 12в на вход управления усилка. Я сам так делать собираюсь...
Последний раз редактировалось Quark; 19.12.2007 в 01:57.
Quark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 19:52   #106
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Quark Посмотреть сообщение
а мой комп если под питанием снаружи по 12 вольтам (в моём случае по 19) не гасит питание 5 вольт на усб, НИКОГДА, тоесть если даже выключить комп, усб, остаётся под питанием!
Последний раз редактировалось Z@GR; 20.12.2007 в 15:58.
Старый 20.12.2007, 08:27   #107
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
-100
а мой комп если под питанием снаружи по 12 вольтам (в моём случае по 19) не гасит питание 5 вольт на ec, НИКОГДА, тоесть если даже выключить комп, ec, остаётся под питанием!
+1
А по мне так релюшки-мелюшки вобщем стремно както. Хочется чтобы О!
Старый 20.12.2007, 11:59   #108
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
насчет релюшек... Обсуждалось - вывод:
"Бух" происходит при загрузке системы, точнее при активации карты виндой.
Питалово на УСБ подается сразу по включению - так что бесполезно. То же самое что и включать усилок по АСС.
Старый 22.03.2008, 17:09   #109
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
Этоконечно не выключалка усилителя,но написано что убирает бум при загрузке PC.Может кому и пригодится.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 04:08   #110
Z@GR
Аватар для Z@GR
МОЯ проблема с БУХаньем звуковухи решена установкой
Контроллера вкл-выкл SL 5.45 от Сергея Лебедева.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
