Старый 05.11.2014, 08:50   #101
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Тоже стабилизатор. Скетч не подайдет
а не подскажешь как сделать чтоб подошел
мне кнопки рулевые не надо ,нету у мня их, просто кусок скетча где автоматизация у тебя ....
просто везде написано что все Ардуино клоны и Леонардо в том числе совместимы ,а скетчи говорите не подходят
Вы меня извените за назойливость ,просто с Ардуино я чистый новичек
да и в форуме посоветовали именно Леонарду.... ,знал бы заранее то UNO бы взял
вспомнил что еще хотел спросить :
посмотрел ваше демо видео ,а где бы такие обойки живые как у вас нарыть ,не поделитесь ?
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 05.11.2014 в 19:28. Причина: вспомнил что еще хотел спросить
Старый 06.11.2014, 17:22   #102
Serg-Zmuh
Регион: 27
Схему во вложении кинул.
Я 4 и 5 контакт замыкаю реле управляемое аурдино, то есть имитирую передергивание шнура.
Я взял усб кабель и распаял его в штекере так: D+,D-. Черный на 4 контакт, а 5 на экран. Кабель идет в хаб, а в хабе реле и питание. В хабе + усб хаба припаян на + питания иначе хаб не активен
подскажи алгоритм передергивания шнура , что когда происходит
просто я вывел клавишу в хабе ,ну чтоб вручную в случае чего передернуть ,у мня если питание убираю с микроюсби ,хаб не заводится.
там внутри помоему просто диод в развязке стоит
Старый 07.11.2014, 12:30   #103
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Правильно, не заведется, но внимательней читать нужно:
Важно!!На усб размыкаю только минус OTG, 5 контакт, плюс до планшета не идет, но в хабе его нужно замкнуть на +.
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1404291144
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 09.11.2014, 06:44   #104
Serg-Zmuh
Регион: 27
это я сделал в первую очередь .... только вот не захотело оно работать
уже вчера в гараже весь день убил , два раза перепаивал кабель ,сразу оговорюсь, за основу брал качественные кабеля, пришел к выводу что тут играет роль длинна отг-шного 5-го провода , так как при соединении с ноутбуком все нормально работает
буду опять перепаивать кабель, 5-ый провод выведу отдельно как можно ближе возле планшета...
Старый 09.12.2014, 08:22   #105
AHTOH83
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
AHTOH83 is on a distinguished road
armlive, подскажите, когда вы проверяли работу easycap на CM11 ядро стоковое циановское стояло или нужное правленное под carcam ядро elementalX ставить?
Последний раз редактировалось AHTOH83; 09.12.2014 в 12:24.
AHTOH83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 15:16   #106
armlive
Сообщение от AHTOH83 Посмотреть сообщение
Конечно нужно.
Старый 11.12.2014, 19:52   #107
Serg-Zmuh
Регион: 27
armlive
что-то я у вас не нашел в проекте....
вы USB-DAC звуковуху используете ?
просто сегодня пришла вот такая Pcm2706 USB DAC
воткнул -нет звука ,ядро elementalX СМ11 2.15 стоит,прошивка от PAC последняя
не подскажешь что не так ?
P.S. проверил на винде - все норм ...работает
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 12.12.2014 в 04:15.
Старый 12.12.2014, 10:10   #108
armlive
armlive
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=290686&postcount=8
Старый 12.12.2014, 12:40   #109
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Приветствую! Отличный проект! Очень качественно сделано! Собираюсь во многом повторить его. От сюда вопросы:
1) Какой усилитель используется? И как реализовано подключение? Nexus 7 -USB-> Fiio E10 -??->Усь->колонки, саб. Примерно так? Как подключен Fiio E10 к усилителю?
2) Для управления кнопками с руля достаточно только Леонардо? Как тогда изменится схема?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 14:32   #110
armlive
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
Уси обычные, подключено по аналогу. С леонардо не заморачивался, если скетч написать то можно и одну леонардо оставить
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
