Старый 28.10.2014, 13:15   #101
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
...если организовать внешнее питание, родные юсби в доке слаботочные.
Поставить внутрь дока KIS-3R33S с микроконтроллером и ни каких лишних "соплей" не будет снаружи. Мне БП с KIS-3R33S больше по душе пришелся по сравнению с NSD-15... полгода в авто стоит KIS и забыл о всяких траблах с включением и просыпанием планшета... правда руки не дошли до контроллера, просто поставил Регтайм реле напряжения на входе и кондер на просадки напряжения, один KIS вместо АКБ без контроллера такового стоит, а второй на хаб.
Самсунг в сравнении с Нексусом действительно менее гимморойный оказался... один раз настроил и забыл про него. Предыдущий Нексус к товарищу в авто переставил, но в пару месяцев разок обращается, то с отвалившемся модемом, то с другим...
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:49   #102
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
GRost is on a distinguished road
Добрый вечер,пропадал малеха-в море ходил)). Итак определился с планшетом,взял таки 10ку -пожадничал, Р605 спмсунг, док станции как я понял к нему не подходят из вышеперечисленных,из за обновленного MHL 2.0 . Кстати интересный факт о подзарядках автомобильных и о помехах-наводках звуковых, заказал из китая безпроводную зарядку такую:
http://www.ebay.com/itm/Qi-Wireless-...E:L:OC:US:3160
При подключении к ноту третьему через аукс и одновременной зарядке (5вольт, 1амп) -никаких абсолютно помех,как будто и не заряжается.. Попробую теперь эту платку (ресивер) впаять в планшетник,дабы при постановке на подставку в авто-включалась зарядка. Со звуком пока схема та же, через это:
http://www.ebay.com/itm/MHL-2-0-Micr...S_Cell_Phone_P
пущу на это:
http://www.ebay.co.uk/itm/HDMI-to-HD...E:L:OC:US:3160
и потом через оптику SPDIF на Audison bit ten D, как домучаю все-отпишусь.
GRost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 00:07   #103
sandr2010
Регион: 34
А сразу : HDMI / MHL to HDMI + Audio (SPDIF + RCA L/ R) 4K ARC Audio Extractor Converter ?
Старый 12.12.2014, 22:42   #104
GRost
Регион: Греция
Машина: Ford S-max
Да, поглядел и выглядит заманчиво.. Просто не уверен будет ли работать с Samsung P605, они всунули версию MHL2.0 и большинство адаптеров MHL-HDMI отказываются работать.. На 4пда ковырялся пару дней в ветке аксесуары к данному планшету и из того ,что пудово работает указывают только тот, что я запостил выше.. (он уже в тумбочке и точно работает,белый самсунговский) Хотя... Сейчас продавцу вопросец зашлю,обожаю с китайцами на своем ломанном английском изъясняться)))). Спасибо за подсказку
Старый 09.02.2015, 17:09   #105
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Автор, расскажи, пожалуйста, как данная инсталляция работает? Вскрылись ли какие-либо косяки? Камера заднего вида и радио не интересует. Интересует стабильность работы без аккумулятора, стабильность включения/выключения. Ну и хаб с доп.оборудованием стабильно ли работает.
Хочу повторить на своем авто.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 09.02.2015 в 18:13.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:41   #106
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Косяков явных не выявил.
Два KIS-3R33 один 4,4V вместо вынутого АКБ и второй 5,2V в разъём microUSB (в данном варианте контроллер замирает на 95% зарядки).
Можно и проще 4,5V (показывает 100% зарядки). Основное, чтобы стоял как можно ближе к разъему USB блок питания... тогда проблем не возникает с "разрядом" не существующего штатного АКБ (контроллера нет штатного, но в мозгу планшета счетчик всё равно тикает если провод длиннее 15см ).
Из минусов только при температуре за бортом ниже -25С из-за просадки напряжения в сети авто реле контроля Регтайм пару раз обесточивал планшет... вылечил установкой в Аутомател отключение планшета при простое авто свыше пяти часов и то на зимний период, а так летом вообще проблем не было.
С прошивками не заморачивался, как изначально 4.2.2 поставил CivZ-FLEX-BEAM-REV3.6.2 + SphereXtreme, так и стоит с периферией и хабом вообще проблем пока не было.
Старый 09.02.2015, 20:47   #107
cherkasoff
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Можно и проще 4,5V (показывает 100% зарядки). Основное, чтобы стоял как можно ближе к разъему USB блок питания... тогда проблем не возникает с "разрядом" не существующего штатного АКБ.
Из минусов только при температуре за бортом ниже -25С из-за просадки напряжения в сети авто реле контроля Регтам пару раз обесточивал планшет... вылечил установкой в Аутомател отключение планшета при простое авто свыше пяти часов и то на зимний период, а так летом вообще проблем не было.
Спасибо за информацию!
Осталось только подогнать рамку
Ну и планшет купить
Старый 09.02.2015, 20:59   #108
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Ну и планшет купить
Для экспериментов советую "шерстить уценёнки" тут в DNS временами попадаются хорошие варианты
Старый 09.02.2015, 21:08   #109
cherkasoff
А ты не знаешь случайно, Glaxy Tab 4 и Galaxy Tab S так же работают с внешними аксессуарами как и N5100?
PS: Tab 4 отпадает: "USB OTG is not supported on 7.0"
Старый 09.02.2015, 22:44   #110
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
На вскидку в плане Galaxy Tab S (SM-T700 WIFI & T705 LTE) поддержка OTG заложена в этом ядре SkyHigh TW
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
