Старый 05.03.2014, 14:19   #101
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Короче, вылез значительный недостаток прошивки на базе 4.4.2.
Не работает fast forward и rewind так как он работал на 4.2.2. Пробовал и через HID, и через Serial с помощью remote inputs manager. Не работает.
Буду возвращаться на 4.2.2 и останусь на ней.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 12:32   #102
cherkasoff
Расскажу как я переделал управление с руля на использование приложения Remote Inputs Manager, написанного разработчиком с XDA по имени _crue_. Само приложение можно взять в этой теме на XDA.
Стоит предупредить, что версия 1.1 имеет баг, при котором отваливается управление после сна. Версия 1.2 этого бага не имеет, но пока не выложена в теме, однако я её протестировал - работает отлично. С Arduino Leonardo, кстати, тоже не работает, работает с Uno.
1. Ставим приложение, даем ему разрешение на использование ардуины. Если щапроса на разрешение не было, то надо выдернуть и вставить обратно ардуину. Тогда разрешение появится.
2. Переделывает скетч управления. Каждое событие должно отправляться в последовательный порт как <click:value>, <hold:value> и <release:value>, где value - значение кнопки.
3. В программе регистрируем каждую кнопку и назначаем ей действие.
Вуаля, всё работает.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 06.03.2014 в 13:16.
Старый 13.03.2014, 22:00   #103
cherkasoff
В ходе очередных экспериментов в лабораторных условиях спалил Leonardo. Около разъема питания написано DC 7~20, подал 15. И всё, до свидания.
Печаль
Старый 15.03.2014, 22:33   #104
cherkasoff
Как оказалось, у Леонардо сгорела только цепь внешнего питания. От USB он работает как и работал. Вернул управление с мультируля на Леонардо, т.к. remote inputs manager работает нестабильно.
Старый 20.04.2014, 11:19   #105
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
а теперь колись про магнитный датчик как реализовал)))
Shtir76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 11:23   #106
cherkasoff
Сообщение от Shtir76 Посмотреть сообщение
Подсмотрел здесь и сделал так же. Сейчас вообще всю свою инсталляцию снял, т.к. затрахала нестабильность работы. Надо подождать и с новыми силами взяться за дело.
Старый 21.04.2014, 12:20   #107
cherkasoff
Проект прекращен. Причины такие:
1. Всё-таки вынужден признать, что тач-интерфейсы за рулем не удобны. Впервые я в этом убедился при использовании Pioneer с тач-скрином, а теперь вот с Nexus 7. По крайней мере в том месте где у Superb находится штатный магнитофон уж точно неудобно. Если и реализовывать Car PC на базе Android или чего-либо другого, то бОльшая часть функций которые выполняются в движении должна быть продублирована железными кнопками.
2. Крайняя нестабильность работы Nexus 7. Нестабильность заключается в том, что при использовании пробуждения через OTG он может взять и в один прекрасный день не проснуться. А может проснуться, но не будет работать GPS. Надо передергивать питание. Пробуждение через магнитный датчик решает проблему, но появляется проблема с энергопотреблением в режиме сна. Да и Tasker всё-таки не всегда корректно отрабатывает события выключения экрана. Получилось что при выключенном экране может продолжить играть музыка, что не будет услышано мной, а жрать аккумулятор будет.
3. Невозможность использования Nexus 7 с поляризационными очками. Будь это "водительские" (желтые) очки или Polaroid, на экране в горизонтиальной ориентации не видно ровным счетом ничего. То есть летом планшета, считай, нет. Равно как и навигации, и всего остального. Зачем тогда нужна вся эта система?
Вот так.
Старый 21.04.2014, 12:35   #108
Rage2
Машина: Ford Focus III
cherkasoff весенняя депрессия?)) Психанул?!)
Поляризация экрана 100% решается пленкой, только нужно найти необходимую. Знакомый так в магаз пришел с очками и нексусом....по очереди прикладывал их к экрану....в итоге нашел ту, которая решает проблему.
Старый 21.04.2014, 12:37   #109
cherkasoff
Наверное психанул. Хочется стабильности в работе устройства, а Nexus 7 этого не может обеспечить. Может быть немного погодя вновь займусь. Сейчас надоело ковыряться.
Старый 21.04.2014, 12:44   #110
Rage2
Я тебя понимаю....))) бывает, но не будь так категоричен..остынь. Сходи в баньку, мяска на природе...глядишь и отпустит)
Я сам вчера проеб..ся весь день с этим нексусом...машину мне давно пора менять, а я еще только планшет довожу до ума. Сам на грани срыва)
android, nexus 7, skoda, superb
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
