Старый 21.11.2013, 18:34   #101
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
2х28в
что-то недотягивает до 80 Вт на канал.....
Старый 21.11.2013, 19:36   #102
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Обоснуйте.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:43   #103
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Обоснуйте.
все усилители что я встречал(домашние) с напряжением питания +/-35V в районе 50 Вт
Старый 21.11.2013, 20:13   #104
awtoap
Аватар для awtoap
Все норм там...формула P=(U*U)/(2*R), где U напряжение питания одного плеча и R сопротивление нагрузки.
Старый 21.11.2013, 20:20   #105
awtoap
Аватар для awtoap
С USB и ВТ идет поток 16бит/44кГц, с оптики - произвольный - все это поступает на передискретизатор, который преобразует это все БЕЗ ПОТЕРЬ в 24бит/96 кГц
Насмешили...гы а я то наивно думал нафига разрабатывают качественные алгоритмы передискретизации, которые даже на стационарном компе нехило отъедают ресурсов...учите матчасть товарищи разрабы. А там используются примитивные алгоритмы, за то не грузят вычислениями. Нормально будет только при входной 48Кгц когда тупо дублируется каждый бит, а вот с 44100 уже лажа.
Старый 22.11.2013, 12:30   #106
RZNPRB
Регион: 62
Реализация аппаратная, а не программная -"... учите матчасть товарищи разрабы...".
Старый 22.11.2013, 13:31   #107
awtoap
Аватар для awtoap
А то я не знал про цирус...в данном случае я говорил про фразу "БЕЗ ПОТЕРЬ в 24бит/96 кГц"
Старый 22.11.2013, 14:09   #108
gukov
Машина: Honda Civic
to RZNPRB
На сайте блоки DSP продаются с доступом к схеме всех разъемов?
Просто интересно еще вариант, допустим
-купить два модуля
-подключить каскадом по Toslink
-подключить свои усилители к DSP.
В таком варианте получается 8 программируемых выходов для стерео за 4600, просто еще хотелось бы понять сколько еще надо вложить денег и времени.
PS Спасибо за откровенность, USB пока в "топку", схему на тест пока вижу для PC на полноценной OC в подготовки всего контента в 24/96 в OC и вывода по SPDIF.
Старый 22.11.2013, 15:16   #109
awtoap
Аватар для awtoap
Каждая микра дсп имеет 2 входа и 4 выхода аналоговых. На плате собрано 2 дсп но разведены только 2 выхода с каждого дсп...к чему это я...с одной платы можно получить 8 каналов.
Старый 22.11.2013, 15:20   #110
RZNPRB
Регион: 62
to RZNPRB
-купить два модуля
У одной платы DSP(v.2) есть 4 аналоговых входа и 8 аналоговых выходов, просто сейчас используется только 4 канала(это задел для 4х2(full Bi-Amp) и т.д. Так что нет смысла покупать 2 платы v.2... В v.1 выведены 2х2 канала.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
