Старый 18.05.2015, 17:56   #101
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov, пробуй. Отпишись о работоспособности. Если надо, приделаю иконку.
Lexx09,спасибо!!!!, пошел в машину пробовать... иконка лишней не будет
Старый 18.05.2015, 21:49   #102
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
проводил эксперементы с программкой, как назло стрелка подключалась на 6-8 секунд, а потом уходила в поиск GPS!!! GPSGATE все время был зеленым и показывал, что блюстак подцеплен!! Что за...? Приемник рабочий, когда вся эта бадяга со стрелкой происходила, 7 дорог, икар работали, показывали местоположение и скорость... Ну да ладно.
Потом все устаканилось вроде. При нажатии на кнопку ЖДУЩИЙ и СПЯЩИЙ режимы и возврата из них, по-новому загружался блюстак, а следом стрелки.
Завтра проверю в дороге. А насчет того, что сегодня выделывал блюстак напрягся... стрелка голосом не оповещает, что сигнала нет.. можно залететь, доверившись ей
LEXX 09, молодец, спасибо!!!
Старый 18.05.2015, 22:30   #103
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Добавил стандартную иконку. Новый файл в прошлом моем сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 18.05.2015, 22:40   #104
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
LEXX09, что можешь сказать по отваливанию программ в блюстаке таких как стрелка.. При включении проги секунд 5 -8 подцепляется, а потом значок желтый и надпись ищу гпс.... Gpsgate при этом зеленый и показывает подключение 1 клиента ...Переподключение Gpsgate и блюстака результата не дает.. Перезапуск винды тоже не всегда потом стрелка запускается Бридж запускается, в нем работа приемника видна..
Блюстак -широко распространенный, самый надежный, Сирота, его всегда хвалит, версия 8.90 (на память пишу). Бридж обычный, с маркета...
Старый 18.05.2015, 22:56   #105
Lexx09
Как видна? Координаты меняются?
Бридж с маркета не поддерживает ГЛОНАСС, достоверность GPS-данных не проверяется, также вроде нет перехвата ошибок и проверки входных данных. Попробуй GPSBridgeLite.
Приора хэтчбек
Старый 18.05.2015, 23:15   #106
Так ты подправил бридж....после моих испытаний?
Старый 19.05.2015, 00:09   #107
Lexx09
Я подправил другое. А чтобы определить причину обрезания NMEA-данных, нужно ставить сниффер, смотреть/мониторить, что там по сети передается, ждать, когда, когда данные обрежутся, выявлять причину этого и т.д. и т.п. На все это пока нет времени.
Приора хэтчбек
Старый 19.05.2015, 11:05   #108
По прежнему пропадает сигнал ....может ему не нравится мой приемник LS-23030 ....хотя на этой версии GPSBridge_1.0.22.rus работает и сигнал не теряет.
Старый 19.05.2015, 13:25   #109
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Подтверждаю, сегодня катался... Удалил старт и бридж, поставил лайт версию бриджа ... Стрелка зеленая, а антирадар от "сироты" бесплатный тоже подцепляется, но это только видимость, скорость не меняется и угол тоже стоит... Вернул все назад, и заработали стрелки
Старый 19.05.2015, 14:24   #110
Lexx09
В Lite-версии обрабатываются только координаты. Для Яндекс.Навигатора этого достаточно. Для других программ, видимо, нет.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
