Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 03.08.2007, 02:17   #101
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
да, а никто не узнавал на сколько вольт расчитаны резисторы в подрулевом? боюсь от 12В они погорят....
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 02:39   #102
vad3
Сообщение от vad3 Посмотреть сообщение
аууу... нарооод!
поделитесь плиз схемкой....
как я понимаю, без транзистора не обойтись? КТ361Б подойдёт? (в транзисторах не силён, запутываюсь в 3 ножках )
да, расскажу что и как делал:
подключил подрулевой (у меня, думаю и на маздах то же 2 провода) между 1 и 3 контактами игрового порта на зкуковой карте, между 1 и 6 впаял сопротивление (10kO, но лучше 50), установил стандартный драйвер 2 оси 2 кнопки, после чего значения выдаваемые АХК мне не очень понравились, я с 4 контакта взял землю и через резистор (не помню какой) дал её на 3 контакт, как мне показалось, значения стали устойчивее...
Да, колибровал (насколько помню) с отключенным вторым резистором...
И ещё один вопрос в догонку:
кто знает как из АХК управлять (стоп, след., пред.) в РР?
(подумав, добавлю: сам программист, но совсем нет времени даже покопаться в хелпе АХК, хотябы натолкните на мысль куда рыть)
ЛЮДИ! Мы же делаем общее дело!
скрипт вроде нашел (тут), буду пробовать....
на сколько я понимаю, можно и просто сопротивлениями обойтись, но значения у меня скачат... видимо из за плохого контакта... буду искать где...
Текущий проект
Старый 03.08.2007, 10:35   #103
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
А почему бы не перепаять резисторы в джойстике на удобные номиналы?
А от 12В там точно ничего не погорит.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 14:48   #104
vad3
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
1- лезть в руль с подушкой как то стрёмно
2- хочется иметь обратную совместимость (при продаже иметь возможность вставить штатную магнитолу)
Текущий проект
Старый 03.08.2007, 17:32   #105
Exial
Аватар для Exial
Речь идет о Фокусе-2? Так у него насколько мне известно джойстик не на руле, а под рулем на колонке. Или еще чего-нить придумать успели? )
Обратная совместимость обеспечивается перепаиванием резюков обратно. )
Старый 03.08.2007, 17:52   #106
vad3
да, правильно, на колонке. это я так, для устрашения ))
но лезть в штатную систему точно не буду! лучше схемку смастерить...
Текущий проект
Старый 26.08.2007, 21:44   #107
vad3
АУУУУУУУУ!!!! я же знаю что на форуме есть электронщики!
Ну помогите плиз!
нужно доработать схему
тоесть проще говоря тупо её просчитать....
есть несколько КТ361Б, подскажите куда и какие резисторы вставить.
номиналы в подрулевом:
Ничего не нажато: 5kО
Vol+: 0,15kО
Vol-: 0,06kО
Next: 0.31kО
Prev: 0.57kO
Mode: 1.04kO
нужно чтобы при разнице на входе между 5kО и 0,15kО на выходе разница получалась 0-100kO или 2,5-5V
можно в конце концов и транзюков докупить...
Текущий проект
Старый 27.08.2007, 03:38   #108
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
http://www.madhacker.org/carbuttons.htm
http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...-controls.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/faq-...l-your-pc.html
и так далее..... или я все не о том?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 27.08.2007, 13:55   #109
vad3
О том, то о том, но не совсем то...
Есть конкретные (довольно близкие!) значения, которые нужно сделать попонятнее для компа. С моим никаким знанием английского, этого я не нашел. А ставить какие то ещё переключатели если и буду, то только в дополнение к штатному.
Текущий проект
Старый 14.09.2007, 00:02   #110
CrashPRS
Машина: 2k Nissan Cefiro
CrashPRS is on a distinguished road
Не осилил последние три страницы ветки читать. Хочу сделать управление громкостью и другими мультимедия функциями через обычный усб джойстик + прога mkey. Неужели это в связке не работает и все так сложно то?
CrashPRS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
