Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 05.02.2008, 15:09   #101
dm69
dm69 is on a distinguished road
По умолчанию 1/2 OFF
Господа, помогите плз.
Владею CDD BlackBox HD25. Не совсем PCcar, но близко. В комплекте к означенному девайсу идет штатный DC/DC конвертер, который втыкается в прикуриватель, но при работающем двигателе идут недетские наводки. Для минимизации этих завываний, планирую взять питание напрямую с аккумулятора, но возникает вопрос, что дальше - раскурочить штатный преобразователь, либо чем-то его заменить в расчете на то, что это "что-то" сможет еще и фильтровать возможные помехи??? Входные характеристки девайса по питанию: +5В, максимальный ток потребления: 2А.
dm69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 15:29   #102
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Проще добавить фильтр в то, что уже есть. Параллельно выходу электролитик 470мкФх16В (можно и 6.3В, эт я подстраховываюсь) и керамический конденсатор эдак 10 наноФарад.
Если место позволяет, то до конденсаторов дроссель можно добавить.
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 15:44   #103
dm69
Понимаете ли какя штука, уважаемый Зундер. Я скромно умолчал, что нибельмеса в электронике не понимаю. Сам паять не умею. Поэтому нужна либо ссылка на конкретный приборчег, либо более подробное описание необходимых действий...
Старый 05.02.2008, 17:15   #104
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Господа, подскажите.
Купил USB DVD. Штатно питание осуществляется от 220В, через блок питания - на выходе 5В. В машине попытался запитать от БП компьютера.
Девайс отказывается работать. Напряжение на входе DVD в норме. В чем может быть причина?
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 18:50   #105
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Подставка для кофе выезжает ?
Если да , то чем подключен к компу (какой кабель USB) ?
Старый 05.02.2008, 21:15   #106
nemo61
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Подставка выезжает. Подключен кабелем USB2, длинной 3м. Комп пытается определить устройство и не может. Если подключаю девайс от штатного БП, все работает. (У меня в машине стоит тупой инвертор)
Старый 06.02.2008, 00:45   #107
xDriver
Аватар для xDriver
Чет я ничего не понял, ка ДВД питается в машине ?
Старый 06.02.2008, 08:54   #108
nemo61
Аккумулятор запитывает инвертор. На выходе имею 220В. Эти 220В подаю на блок питания DVD (был в комплекте DVD). Этот блок питания выдает 5В, которые подаю на DVD.
В этом случае привод работает.
Если подам на DVD 5В с блока питания компьютера то не работает.
Старый 06.02.2008, 10:08   #109
Зундер
Ну значит это либо 3.3В, либо тока мало. Тестер в руки.
Старый 06.02.2008, 13:37   #110
nemo61
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
Я писал, что на вход DVD подается 5В. Сечение кабеля - 1,5 квадрата, медь.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
