Старый 13.07.2013, 21:50   #101
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
есть
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:50   #102
s.m.
А есть ли интерес к емкостным тачам?
Есть такой любопытный I2C тач-контроллер - FT5x06.
Стоит много в каких емкостных тач-панелях
Вот datasheet на него
http://www.displayfuture.com/Display...ler/FT5x06.pdf
Вот app note
http://www.newhavendisplay.com/app_notes/FT5x06.pdf
Slave I2C адрес у него 0x38
Если сделать вариант контроллера, совместимый с этим тачем - это будет бомба.
Я готов даже купить готовый девайс, да я думаю, здесь немало найдется желающих.
Или поучаствовать в разработке...
Как я понимаю, в App note даже кусок кода есть.
Нужно только исправить в текущей прошивке это место, где приходят данные от контроллера тача.
Калибровать его не нужно, возможно в калибровочной утилите или просто замыканием каких-то ног на атмеге выбрать, какой именно из FT5x контроллер подключен.
Старый 18.07.2013, 14:33   #103
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Где купить такой тачь?
Все для arduino.
Старый 18.07.2013, 15:52   #104
s.m.
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Например, здесь (FT5306DE4)
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130718024935
Он же чутка дешевле - 100 юаней
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=26216376730
Вот немного инфы по нему
http://водолей-нск.рф/price/Capasiti.../?parts&d=1359
Старый 18.07.2013, 16:16   #105
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Мне кажется калибровка не нужна в том случае, если host точно знает разрешение подключенного экрана.
Если делать через промежуточный контроллер то это, наверно, не прокатит.
Да и вообще логичнее, в этом случае, подключать тач напрямую к процу через I2C, если конечно есть такая возможность (всякие там платы с кучей интерфейсных выводов). Необходимо будет только настроить и собрать драйвер.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:20   #106
s.m.
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Тогда получится планшет в итоге, что не очень интересно, ибо есть уже готовые варианты.
Тут интереснее получить емкостной тач с usb или блютузом
Старый 18.07.2013, 16:46   #107
mas_u
Машина: Subaru
Вариантов конечно много, но ни один из них не имеет аппаратного входа для камеры з.х.
В случае же с платой такая возможность появляется через дополнительный lvds контроллер - который готов к работе в течении секунды после подачи питания.
Самое интересное, что плату от планшета с уже подключенным тачем также можно попытаться использовать. В большинстве планшетов есть hdmi выход, который можно подключить к lvds контроллеру.
100% возникнет геометрическая разница в картинке выводимой непосредственно на планшетную матрицу и через lvds контроллер на внешнюю. Но мне кажется, что работу тача с внешней матрицей можно скорректировать программно в настройках драйвера.
Старый 18.07.2013, 16:58   #108
mas_u
Машина: Subaru
Вообще, тоже хочу попробовать подключить ft5x от планшета к своей железяке. Так как, по сравнению с планшетом, текущий тач менее чувствителен. Например, через тонкое стекло неработает, в то время как, тач в связке с ft5x работает через тонкое стекло.
Правда, судя по 4pda, нет китайских планшетов с контроллером ft5x, в которых нет глюков этого самого тача.
Хотя из 2 планшетов с тачем ft5x, которые были у меня, глюки в работе тача наблюдались только при подключении родной зарядки.
Последний раз редактировалось mas_u; 18.07.2013 в 18:02.
Старый 18.07.2013, 19:35   #109
mitsubi
"резистивная" тема внезапно стала "емкостной"? ... общим остался только Андрюша
Старый 18.07.2013, 20:31   #110
s.m.
тут предлагается из существующей разработки сделать форк. Что не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
