Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 08.02.2013, 21:16   #101
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
У вас есть телефон с камерой? Там есть задержка?
есть задержка, и есть она на всех телефонах, на каких то больше, на каких то меньше, но есть на всех без исключения (а в руках моих побывало оооочень много телефонов) и меня это не устраивает. Поэтому и говорю что камера должна аппаратно подключаться к монитору, минуя ОСь.
Старый 09.02.2013, 01:04   #102
Митрич18
Машина: лексус
Согласен,живой пример-завели машину и решили сразу сдать назад,пока ось грузанется не один столбик бампером боднуть можно в неведении.
Старый 09.02.2013, 16:58   #103
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Проверил на Motorola Defy задержки нет (ну может 50-70мс).
Ось вообще не должна грузится, я не вижу причин по которым нельзя воспользоваться спящим режимом, у меня телефон в спящем режиме живет 1,5 недели на 1300 ма/ч я думаю что бы высадить планшетом батарею машины потребуется месяцев 5.
Зато если видео заведено через процессор то можно в любой момент через интернет или WiFi посмотреть камеры машины иногда это бывает полезно.
Так же можно будет использовать софт для прорисовки траектории парковки.
Вы так пишите как будто без камеры вообще нельзя парковаться, паркуются же как то 98% водителей вообще без камеры, и столбики не задевают.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 17:04   #104
VVi3ard
Это Вы так шутитите? Если шутите, то шутка неудачная. Извиняюсь за оффтоп.
Нет не шучу, если у меня откажет/зависнет камера заднего вида я нормально припаркуюсь и без неё, в чем проблема?
Проблема только в задержке, но при задержке в приделах секунды это вообще не проблема. На моем телефоне вообще минимальная задержка. И я не вижу причин по которым она вообще должна появится.
SDI интерфейс практически напрямую пишет данные в видео память(Overlay), дальше при желании можно накладывать эфекты и.т.п.
Задержку может внести только АЦП но на данный момент вариантов подключения аналоговой камеры к SDI интерфейсу вообще нет так что говорить об этом не имеет смысла.
Старый 18.02.2013, 21:59   #105
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Shaa is on a distinguished road
По умолчанию Odroid-X2. Возможности и проблемы
Приобрел Odroid-X2 http://hardkernel.com/renewal_2011/p...=G135235611947 На ОФ сайте есть прошивки ICS и JB. Попробовал обе. На обеих работает: WiFi доступ со скоростью 72-150 Mbit; Bluetooth; USB GPS. GSM модем установить пока не получается. В ICS при настройке модема не получается сохранить профиль APN. Один раз как то это удалось и модем Huawey E1550 подключился, но после преустановки с ICS на JB и обратно модем больше не подключить. Подключил к Интернет через WiFi с использованием Huawey E589.
Загрузка Odroida после подачи питания c загрузкой с eMMC (flash) 14-15сек.
Проблема: HID емкостной тач с USB контроллером, который в Win7 прекрасно работал, при подключении к Odroid работает не полноценно. То есть получается, что как будто его разрешение меньше видимого экрана в нижней и в правой крайней зоне экрана. При этом возникла 1.3см шириной зона недосягаемости, хотя разрешение тача 4096 x 4096 dot. Видимо нужно как то приживлять драйвер для Андроида. На сайте производетеля есть драйвер для Linux. Видео пробовал по HDMI, 720 и 1080. Другие разрешения не поддерживает. Монитор использовал Lilliput-FA1012. По HDMI он держит 1360х720.
P.S.
Если в Питере есть знатоки Андроида, могу дать это устройство на время для тестов.
Последний раз редактировалось Shaa; 20.02.2013 в 18:50.
Shaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 22:49   #106
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
ооо земляк))) а юсб аудио пробовали?
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 00:03   #107
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
А что и как попробовать?
Старый 19.02.2013, 23:30   #108
nico_pol
Регион: 47
воткнуть юсб звуковуху и послушать)))
Старый 25.02.2013, 23:07   #109
Borneo
Машина: ваз 2115
Borneo is on a distinguished road
здесь вышла убунту система на смартфоны и планшеты... http://habrahabr.ru/post/170419/
на Hardkernel ODROID-U2 можно поставить cyanogenmod (http://wiki.cyanogenmod.org/w/Odroidu2_Info), а значит и Ubuntu можно...это я к тому что две системы можно будет поставить и глядишь тач прикрутить нормально...
Borneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 01:21   #110
Rage2
Машина: Ford Focus III
Какой прок от Ubuntu в машине?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
