Старый 18.06.2012, 20:26   #101
Попробовал сделать новую динамическую кнопку (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3740 и http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3747)
в файле buttens.ini добавлял:
и так
button_55_command=RUN;C:\1\Build\CamWorker.exe"
и так
button_55_command=RUN;C:\1\Build\CamWorker.e xe"
Кнопка появилась, но команда не выполняется, через несколько нажатий открывается окно встроенных программ.
В чем моя ошибка?
Вижу только одну ошибку, файл называется не buttens.ini, а buttons.ini. Но думаю это просто опечатка. А в остальном всё правильно, если путь указан верно.
Старый 18.06.2012, 20:50   #102
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
пропадают периодически иконки.Стоит версия 1.6.0.....
сначала лечил это переустановкой icar. нашел решение проблемы в 20 посте этой темы:
http://pccar.ru/showthread.php?t=15806&page=2
Нахожу файлы skin.ini там таких записей нет.
В файле skin new.ini соответствующие строки есть значения тем присвоены (прописаны)...т.е. Все нормально.
Установил версию 1.7 все тоже самое, не лечится даже переустановкой.
что делать?
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 21:06   #103
Сообщение от Negativ Посмотреть сообщение
что делать?
Пугает слово "периодически". У меня такое всего пару раз было и то когда комп подвисал.
В скине хамелеон за текущую тему отвечают шесть переменных в файле skin.ini
ThemeIcons=CFStyle
ThemeButtons=CFStyle
ThemePanels=CFStyle
ThemeName=CFStyle
ThemeSliders=CFStyle
ThemeLists=CFStyle
если в skin.ini этих переменных нет, то думаю достаточно будет запустить Update.exe в папке скина. Он добавит переменные по умолчанию.
Старый 18.06.2012, 21:19   #104
Negativ
ThemeIcons=CFStyle
ThemePanels=CFStyle
ThemeName=CFStyle
ThemeLists=CFStyle
С периодичностью в день такое было. Попробую сделать как вы сказали, надеюсь такого больше не будет.
Старый 18.06.2012, 21:40   #105
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Если настраивал через скин, то нажатия отправляются именно икару. Я предполагал, что горячие клавиши на переключения треков могли быть настроены допустим в фубаре.
Других идей у меня пока нет. У себя несколько раз переназначал - всё работает.
Попробуй удалить файл KeyTBL.ini в папке ..\iCar DS\DATA, и назначить клавиши заново
Удалил этот файл, начал переключать вперед все нормально не перескакивает, но тут обнаружил другой косяк при нажатии назад переключает вперед попробовал на домашнем пк такая же беда.
Старый 18.06.2012, 22:14   #106
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Удалил этот файл
Удалил файл и переназначил горячие клавиши или только удалил файл?
Старый 18.06.2012, 22:49   #107
Fedorych
Это уже знаем и решаем, пока можешь выставить режим работы микшера - АВТОСОХРАНЕНИЕ
мне это не помогло.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 18.06.2012, 22:55   #108
prts
Машина: dfgh
Конечно опечатка.
Так какой вариант правильный: exe слитно или с промежутком?
Как уже писал ни один вариант не запускает программу, путь проверял, как-будто правильный.
Может быть еще в чем-нибудь проблема?
Старый 18.06.2012, 23:55   #109
Negativ
Я так понял что скин стоит cfstyle у меня, потому что в папке хамелеон файл skin имеет вышесказанные строки.
После запуска update в папке скина стайл все стало норм.
Как поменять скин на хамелион?
Старый 19.06.2012, 00:02   #110
Конечно опечатка.
Разумеется слитно, лишние пробелы вставляет форум
Пока никаких мыслей нет, у себя проверил(с другой программой, этой нет), всё работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
