Старый 18.06.2012, 00:33   #101
SergeykoR
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
дай плиз ссыль на дрова видюхи под ХР..
их пока нет, обещали в июне, нужно подождать...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 26.06.2012, 14:20   #102
viktor770
Машина: Mazda 6
viktor770 is on a distinguished road
Zotac NM10-ITX Mainboard Atom D525 CPU
Highlights & Details
Intel® Atom™ D525 Prozessor mit 2x 1,8 GHz
Intel® GMA 3150 onBoard Grafik mit VGA und HDMI
Inkl. WiFi 802.11 b/g/n
Beschreibung
Das neue ZOTAC NM10-ITX WiFi Mainboard im mini-ITX Format zeichnet sich durch die Kombination aus einem energieeffizienten Intel® Atom™ D510 Dual-Core Prozessor und dem Intel® NM10 Express Chipsatz mit integriertem Graphics Media Accelerator 3150 Grafikprozessor für leistungsstarke und dabei besonders energiesparende und umweltfreundliche Plattformen aus. Dabei bietet das ZOTAC NM10-ITX WiFi Microsoft® DirectX® 9 mit Shader Model 3.0 und OpenGL® 1.5 für volle Windows® 7 sowie Windows® Vista Premium Unterstützung und ist bestens gerüstet für alle gängigen Aufgaben wie Email, Textverarbeitung und Internetsurfen. Desweiteren verfügt das neue Mainboard über eine reichhaltige Ausstattung, so beinhaltet es unter anderem einen PCI Express x1 Slot, zwei SATA 3.0Gb/s Ports, acht USB 2.0 Ports, 5.1-Channel High-Definition Audio, Gigabit Ethernet sowie 802.11n WiFi.
Ausstattung
PCI-Express x1 Slot für Steckkarten
Zwei Speicherbänke für 240Pin DDR2 PC-Arbeitsspeicher (800/667 MHz)
Intel® GMA 3150 onBoard Grafik mit VGA und HDMI-Anschluss
Gigabit-LAN (bis zu 1000 MBit/s.)
WLAN 802.11 b/g/n (bis zu 300 Mbit/s.).
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Technische Daten
Chipsatz Intel® NM10
Formfaktor Mini-ITX
SATA II 2x
DDR2 2x
PCIe x1 1x
USB 2.0 6x
Giga-LAN (10/100/1000) 1x
Sound 5.1, Optical S/PDIF, Coaxial S/PDIF
OnBoard-Grafik Intel® GMA 3150
PS/2 1x
Anschlüsse VGA, HDMI
Prozessor Intel® Atom™ D525 (2x 1,8 GHz)
Что скажите про такое?
viktor770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:45   #103
Kapi
Kapi is on a distinguished road
А что вы хотите услышать? Это старая материнка на 525, сейчас на атоме 2700.
Когда то кажется была достаточно популярна, если есть возможность взять по дешевке - можно покупать
Последний раз редактировалось Kapi; 27.06.2012 в 14:23.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 23:20   #104
ganzic
Машина: dacia logan
ganzic is on a distinguished road
всем привет.пару лет являюсь пользователем карписи.2месяца назад взял себе эту плату asrok h67+G530.до этого стояла интел, уже не помню какая с 330 процем и теле выходом,так вот,расскажу из своего опыта.
энергопотребление-после последнего обновления биоса,как минимум в два раза меньше чем у интел,правда если не играть в игрушки,тогда моего 60амперного акума хватает минут на 40.притом что интела хватало примерно также,правда и игрушки погалимей были,на этой плате запускаю всё без проблем.далее-для навигации если собираешься использовать навител,то в сторону атомов или закатов вообще даже не смотри.и вообще,я поимел опыт общения с разными мамками и скажу тебе одно: 2700 от 330 не далеко ушёл,а если точнее,то совсем никуда.насчёт 2800 я думаю тоже ничего не изменится,ибо смысл этих проциков одинаков.
насчёт цены.мне плата,память и проц вышли в 1024гр.для сравнения плата на 2700 стоит 730+память 120.итог разница в 175гр не сщитаю существенной чтоб мудохаться с атомами и закатами.поэтому ещё раз хорошо подумай,нужны ли тебе постоянные зависания и тормоза,или всётаки нужна полноценная машинка.
и ещё,может ктото скажет насчёт оптимизации ресурсов и всё такое,всё это ерунда.я довольно хорошо разбираюсь в компах,никто пока не жаловался,могу расшевелить любой тормоз,но атом побил все рекорды тормознутости по причине банальной нехватки ресурсов.когда ты туда насадишь навигации видео диагностики камер и тд и тп то тут то ты и вспомнишь мои слова
ganzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 23:56   #105
Как это минут на 40.
Это, что за плитка у вас, больше чем 10 ампер жрет.
Я давиче на границе завис часов на семь, и не каких признаков недостатка эллектричества не ощутил.
P.S Может акум. умер.
Старый 30.06.2012, 01:04   #106
ganzic
Машина: dacia logan
у меня и акум какойто недоделаный,но правда и потребители весьма мощные телепаются.если вся дрянь включена,то часа через 3,и кабздец.но правда только что 4 часа курил бамбук,думал что придётся с горочки катится,а н нет,завелася с ключика.я просто стараюсь когда напряжение ниже 12вольт падает-заводить,подзаряжать
Старый 30.06.2012, 02:24   #107
Если carpc работает от аккума 40 минут, то нужно выбросить либо аккум либо carpc
Старый 30.06.2012, 11:41   #108
Kapi
плату asrok h67
Какая именно модель на h67 была выбрана?
+G530
Можно было бы выбрать G630T (с буквой Т) У него мощность 35 ватт. На такой я думаю и пассивный радиатор без кулера можно поставить. Плюс в вашем случае с таким процессором возможно увеличит время работы от акума с 40 мин до 1 часа
Старый 30.06.2012, 16:29   #109
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Перенесли гады на август
Старый 02.07.2012, 20:50   #110
ganzic
Машина: dacia logan
привет.я немного повторюсь или поправлюсь что старого компа на атоме 330 в режиме поросмотра видео хватало минут на 30.эта мамка могёт отключать лишние фазы,за счёт этого некисло экономится заряд.вчера пока занимался машиной в гараже,играла музыка.был включён комп и магнитофон в качестве усилителя-проиграл 6 часов,после этого безпроблемно стартонул.специально проводил эксперименты.
мамка asrok.
по поводу 630т-я одному человеку собирал сервак,так ради эксперимента ставил его себе.разницы в производительности незаметил.экономии как выяснилось тоже никакой.так что было решено оставить этот проц
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
