Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 11.05.2007, 17:41   #101
VadimG
Аватар для VadimG
Регион: 39, 91
Машина: 1999\Ford Mondeo 2.0
VadimG is on a distinguished road
А у вас можно заказать? Или имеете ввиду у себя в городе найти грамотного спеца?
WBR, Vadim.
PCCAR coming soon..
VadimG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 18:40   #102
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ухххххххх аж зачетался.........
а что если использовать ВСЕ что можно ?
я не встретил ни одного блока который умел бы не только гасить комп, но и переводит его допустим в спящий режим, а так было-бы удобно....
только понадобится уже двойной контроль, ну или "совмещенный"
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 11.05.2007, 22:51   #103
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
20Х2 можеж смело подключить единственное, что небудут работать последних 4Х2
Самоделкин, так ты мне поможешь с 2х20 или только как ты сказал?
Старый 13.05.2007, 14:33   #104
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
Самоделкин
Собрал устройство, есть вопросы:
При продаче питания на схему, горит в полсилы ЖКИ и молчок, PIC не
запускается, если же замкнуть выв.1 PIC (RESET) на землю, устройство
заводится, "игрался" фузами - непомогло?
Кнопки работают как - то неуверенно?
Как устанавливать время? Прошил файл DS3231 - На ЖКИ горит 18. ...,
реакции на кнопки никакой?
Заранее спасибо.
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 20:56   #105
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
да, небудут работать тоько последние четыре разряда, получится что 2Х20 будет работать как 2Х16
ubazza а ты по какой схеме собирал?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 22:40   #106
ubazza
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
по 3 версии , в верху ссылка на печатку.
Старый 13.05.2007, 23:34   #107
Самоделкин
Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
я как то писал: Добавил меню для регулировки яркости ЖКИ, регулировка работает при высоком уровне не выводе 25 ПИКа. Если переключение от габаритов ненужно то этот вывод сажаем на +5в.
если у тебя на 25 выводе высокий уровень то ЖКИ будет светится на самом минимуме пока неизменить яркость через меню это заложенно програмно, при подключени 1 вывода ПИКа на землю вообщето работать недолжно, а завтра выожу прошивку для занесения и корекции времени.
Старый 14.05.2007, 09:02   #108
ubazza
Самоделкин
Имеется ввиду кратковременное замыкание выв.1 PIC (RESET) на землю,
после чего схема сразу стартует, до этого ПРОСТО светится подсветака
ЖКИ и его тестовая строка, после замыкания , ЖКИ начинает гореть
ярче и появляютя часы, температура и др, и начинают работать кнопки,
правда нада раз 5 нажать чтоб произошла на них реакция контроллера...
Старый 14.05.2007, 13:42   #109
Самоделкин
Самоделкин
очень похоже что пик работает на неправильной частоте, при подаче напряжения на контроллер ничего светится недолжно, запуск происходит только при нажатии кнопок меню и байпас или при появлении сигнала АСС.
Прошивка для коррекции показаний часов которая скоро будет добавленна в обновленную основную программу
Тип файла: rar прошивка для занесения времени.rar (5.1 Кб, 880 просмотров)
Старый 14.05.2007, 14:41   #110
2func
Аццкий модер
Ребят, я конечон понимаю, что лезу с флеймом в разговор гениальных умофф, но все-же у меня вопрос!!!
а если заморочиться чтобы контроллер переводил систему сначала в режим sleep (нажатием на сообтетствующую кнопку, либо эмулируя закрытие крышки ноута) а затем (если через допустим 6 или 8 часов ничего не случилось) гасил ее наглухо, при этом следя за разрядом аккума до момента выключения?
могу на досуге состряпать алгоритм работы.....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
