Старый 21.11.2012, 11:53   #101
но окно с видео открывалось отдельно на присоединенном экране и в полный экран.
Вот для этого то (в том числе) и нужны фронтенды. CF это делает на раз.
Старый 21.11.2012, 14:40   #102
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
я знаю что CF это умеет.
мне нужно чтобы CF продолжил музыку играть через основное видео и основной звук.
А в это время на втором мониторе и отдельной звуковухе у меня пошел видео и звук от фильма.
А вот так CF уже вроде не умеет.
Старый 21.11.2012, 15:16   #103
Гм... Надо прикинуть.
Можно попробовать встроить какой-либо видео плеер как приложение, указать, что он выводится на второй моник и контролирует вторую звуковуху. Но, вот управляться он будет с того экрана, где выводится видео
Старый 21.11.2012, 15:32   #104
ancc
Регион: 42
да встроить не проблема. ТОТ же VLC позволяет само окно с видео, выводить отдельно от основного окна. Т.е. основное окно можно будет встроить (причем через плугин для CF который позволяет и полностью приложение скрывать не закрывая его), а видео будет отдельно. Пока не получилось это видео от VLC привязать ко второму экрану, но вроде это можно.
Старый 22.11.2012, 09:10   #105
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
По поводу завышенной яркости от преобразователя VGA/RGBS на штатном мониторе в принципе разобрался. Взял штатный блок навигации и срисовал схему выходного каскада, по одному из цветов. Там вообще нет связи по постоянному току по этим цепям, а в контроллере ничего похожего на развязку по постоянному току я не увидел, соответственно завышенные уровни RGB. Как в следующий раз буду снимать комп из машины, сразу попробую доработать преобразователь VGA/RGBS.
Ancc, с нормализацией уровней конвертера VGA удалось разобраться? Можешь рассказать подробнее, как сделать развязку?
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 09:35   #106
ancc
Регион: 42
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
я пробовал, хорошего результата у меня не получилось простыми средствами. Сам конвертер сильно контраст накручивает при преобразовании. Единственное нормальное решение, это поставить простенький микроконтроллер, который при подаче питания на конвертер будет эмулировать нажатия кнопок на конверторе и убирать контраст на минимум. Это несложно, но я пока на это забил.
Заказал себе комплект http://www.ebay.com/itm/170933731245
буду переделывать штатный моник на 8 дюймов и сразу по HDMI его к компу подключать. В таком случае преобразователь VGA/RGBS-COMPOSITE будет только в композит преобразовывать для заднего монитора, а на композите у него и по-умолчанию хороший уровень.
Старый 22.11.2012, 14:29   #107
Sergei_38
Машина: RX400h
Здорово. Хотелось бы тоже заменить матрицу, но познаний не хватает - с каких выводов TC90F64F взять вертикальную и горизонтальную синхронизацию? При этом сигналы будут в формате RGBs и потребуется преобразователь RGBs/VGA для подачи на контроллер нового монитора?
Или может вообще новую матрицу нужно как-то по-другому подключать?
Кстати размер матрицы на дюйм больше штатной. Как ты будешь встраивать ее в панель? Там ведь по нижнему краю экрана совсем нет запаса. А если убирать воздуховоды, то можно было бы и пошире матрицу поискать...
Старый 22.11.2012, 14:56   #108
ancc
Регион: 42
с каких выводов брать сигналы этот вопрос решаемый (и уже решенный многими другими людьми), вроде не должно быть больших заморочек. Преобразователь RGB/композит я уже купил для этого. Подавать сигнал со штатной головы буду через композит на новый монитор.
Я мерил, 8 дюймов туда встает впритык без демонтажа воздуховодов, может только чуть поглубже будет и то не факт. Единственное чего нет пока у меня в наличии, это коммутатор тачскрина, чтобы один и тот же тач работал и для компа и для климата. Его или покупать, что дороговато (2500р) или самому делать, он устроен просто.
Старый 22.11.2012, 15:08   #109
Sergei_38
Машина: RX400h
а тач в новом мониторе резистивный, как и родной?
Старый 22.11.2012, 15:18   #110
ancc
Регион: 42
тач естественно резистивный. емкостных пока почти нет в свободной продаже. Еще вопрос нужен ли емкостной в машине.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
