Старый 25.03.2012, 03:29   #101
AngelOfGrief
Так и не доходит до меня почему не пашет GPS ....
Вот кусок из logcat:
V/UsbGPS ( 2136): parsing and notifying NMEA sentence: $GPRMC,222432.000,A,5546.6710,N,03737.6779,E,0.07, 284.42,240312,,,A*6D
V/UsbGPS ( 2136): data: 1332642261100 $GPRMC,222432.000,A,5546.6710,N,03737.6779,E,0.07, 284.42,240312,,,A*6D
V/UsbGPS ( 2136): data: 1332642261107 GPRMC,222432.000,A,5546.6710,N,03737.6779,E,0.07,2 84.42,240312,,,A cheksum; 6D control: 6D
V/UsbGPS ( 2136): Fix: 1332642261108 Location[mProvider=gps,mTime=1332627872000,mLatitude=45.77785000000001,mL ongitude=27.627964999999996,mHasAltitude=true,mAlt itude=151.5,mHasSpeed=true,mSpeed=0.03601111,mHasBearing=true,mBearing=284.42,mHasAccuracy=tru e,mAccuracy=14.400001,mExtras=Bundle[{satellites=5}]]
V/UsbGPS ( 2136): New Fix: 1332642261109 Location[mProvider=gps,mTime=1332627872000,mLatitude=45.777 85000000001,mLongitude=27.627964999999996,mHasAlti tude=true,mAltitude=151.5,mHasSpeed=true,mSpeed=0. 03601111,mHasBearing=true,mBearing=284.42,mHasAccu racy=true,mAccuracy=14.400001,mExtras=Bundle[{satellites=5}]]
V/UsbGPS ( 2136): New Fix notified to Location Manager: gps
Т.е. видно даже здесь, что данные присутствуют. Но ни одна навиг. программа не видит GPS, Яндекс.Карты, google.Maps, Рамблер пока почему-то у меня не запускается, GPS Test просто показывает GPS on и никаких данных, ни времени ни координат...
Старый 25.03.2012, 15:14   #102
AngelOfGrief
Заработал GPS... Помогло курение зарубежных форумов.
http://www.slatedroid.com/topic/2595...or-gingerbird/
Оказалось, в build.prop был отключен GPS, надо было убрать строку
hw.nogps=true
И добавить
gps.enable=true
вместо
gps.enable=false
Хорошо, что BU-353 не стал покупать, а то бы себя вдвойне дураком почувствовал.
Заодно в build.prop включил себе Bluetooth, а то его в меню не было, теперь появился.
Убрал строку
hw.nobluetooth=true
Старый 25.03.2012, 18:24   #103
AngelOfGrief
Рамблер карты установил: надо было перенести инсталляцию на флэшку. Прога отличная, но заточена строго под тачскрин, на клаву не реагирует вообще никак.
Старый 26.03.2012, 01:01   #104
loft
loft is on a distinguished road
да, там можно и плотность поменять
loft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 04:12   #105
AngelOfGrief
Нашел как в тукане поменять анимацию при загрузке. Файл в стандартном формате bootanimation.zip нужно положить в /data/local, а загвоздка была в том, что в стандартных местах просто ничего не было. Далее, после того как положили, в командной строке запуском /system/bin/bootanimation можно проверить как оно выглядит, по CTRL-C выходит.
Старый 05.04.2012, 13:50   #106
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
С тачем еще не решил, но дрова на тач есть - надо пробовать - нет пока тач-панели и контроллера.
С тачем что-либо решили? Есть у меня 7" стекло с юсб контроллером (слева зеленая плата http://lh6.ggpht.com/_sUYvV8xG2WE/S1...g/IMG_9043.JPG) - если брать тукан, вот думаю, можно ли будет сделать тач?
AMurchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 13:53   #107
AngelOfGrief
А он по USB обнаруживается как что? Если бы он обнаруживался просто как мышь, то проблем бы не было. Кстати, у меня когда-то был на win carpc монитор, так вот там тач именно работал как мышка.
Чтобы не париться с дровами, лучше бы такой.
Старый 05.04.2012, 14:02   #108
AMurchick
Регион: 38
Да я только сейчас наткнулся на форуме на тач. Сам бы не додумался . Сейчас до дому доеду, попробую и отпишусь.
Доехал до дому, подключил - dmesg только сказал что usb low speed девайс подключен и не более В логах тишина.
Последний раз редактировалось AMurchick; 06.04.2012 в 05:40.
Старый 10.04.2012, 05:29   #109
AMurchick
Регион: 38
Господа, кто работал с туканом.
У меня вопрос: для машины будет достаточно тукано нано (256мбайт ОЗУ) или лучше ориентироваться на тукано W (512мбайт ОЗУ)?
Сообщение от loft Посмотреть сообщение
toucan w , однозначно , может одновременно работать навигация и музыка или видео . в нано при вкл. видео , нави закрывается
Спасибо!
Последний раз редактировалось AMurchick; 10.04.2012 в 09:40.
Старый 10.04.2012, 08:57   #110
loft
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
