Старый 21.05.2008, 12:43   #101
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
Нужна светлая голова, на этой статейке стоит заморачиваться или нет?
http://www.mcmanis.com/chuck/robotic...uadratrak.html
Вполне адекватная статья! МОжно заморачиваться
С софтовым вариантом не прокатило, оказывается Винда не может обрабатывать нажатие двух мультимедийных кнопок одновременно!
Другие может хоть пять штук сразу, а эти б...я не работают!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 21.05.2008, 14:00   #102
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
а Girder-ом не пробовал? делаю пульт на нем.
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 14:25   #103
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А толку? Если даже напрямую к DirectInput (DirectX8) подключаюсь и такого не получается!!!!
Мой mediaBMW
Старый 20.06.2008, 13:39   #104
Krock
Exclamation
Блин все никак с этим гребанным энкодером разобраться не могу
Народ, помогите разобраться пожалуйста!
Вот нашел самый подходящий вариант, 1хPIC 2х4066 для управления 4-х энкодеров, есть плата в лэе прошивки для разных пиков, прошивал PIC16F628A - пик молчит ЁПРСТ , автор делал на 88 пике но таких у нас на рынке нет
Здесь архив со всем:
http://ifolder.ru/7045185
сайт автора:
http://robh.nl/ (Quadrature encoder circuits for rotary encoders version 1.0.4.)
В общем кто разберается в этих делах гляньте плиз,
Старый 20.06.2008, 16:58   #105
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
сайт автора:
Скажи а зачем тебе этот гемор, когда проще на основе USB клавы сделать??? Или на банальном одном ATtiny45?
Мой mediaBMW
Старый 20.06.2008, 19:57   #106
Krock
Ну во первых, плекс под мою клаву порезан и отгравироват. С микроконтроллерами не дружу, а предыдущий пост единственное что нашел подходящее в инете. Что касается УСБ клавы, кхм наверное ты имел ввиду со встроенным энкодером (громкость) - там микрика нет т.е. переключение трэков идет на
Думаю ты меня понял...
ПС: Поймите меня правильно, намного приятнее сделать что-то, что задумывалось изначально, тем более что задача вполне выполнимая (всего лишь вопрос времени)
Все равно Спасибо!
Старый 20.06.2008, 23:02   #107
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Все равно Спасибо!
Тогда опиши чего хочешь сделать - советом уж точно поможем!
Мой mediaBMW
Старый 21.06.2008, 09:08   #108
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Проходил мимо магазина сегодня, решил спросить у них энкодер (обычно только по каталогам такие вещи).
Долго пытались выяснить что это, в итоге нашли девайс - "двоичный выключатель". Пришлось взять в руки и пощелкать - точно он.
Но я таких не видел раньше - у него всего 10 щелчков на оборот. НО! выводы пронумерованы 1 2 4 8 С
Проверил тестером, точно - двоичный код. Крутим вправо уведичивается, влево - уменьшается. Можно тупо кинуть на 4 бита порта, читать целиком значение и тупо сравнивать. LPT должно даже скорости хватить.
Вот только 10 позиций и отсутствие кнопки это плохо.
Зато с таким девайсом, можно смело опрашивать когда получится и всегда знаешь в какой он позиции, пропущеные щелчки прощитываются логикой.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 17:09   #109
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Это четырех битный, а для наших целей удобнее двухбитный. Этот требует больше проводов и логики, хотя тоже думаю прокатит!
Мой mediaBMW
Старый 23.06.2008, 00:54   #110
Krock
Cool
Думаю этот скетч вам все объяснит (будет подлокотник). Тут все поидее просто, контроллер от обычной старой 101 клавиатуры. Прозвонив матрицу нашел что кнопки "=" "6" и "CTRL" имеют общую "точку" (допустим землю) итого имеем 4 комбинации, в моем случае громкость и переключение трэков, микрик на энкодере будет формировать нажатие "CTRL". Что в принципе мне нужно, чтоб при повороте энкодера в ту или иную сторону "общая точка" замыкалась с нужным контактом кнопки "=" "6". Почему именно крутилку а не кнопки, просто не нужно будет отвлекаться от езды в поисках кнопок. Вот вроде бы и все!
ПС. Так же в интернете наткнулся на схему REDec на Xor логике, но там присутствует большой процент ошибок, вот поэтому пытаюсь домучать таки на МК.
Линк на скетч:
http://img508.imageshack.us/img508/8770/keyboardyt7.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
