Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 22.12.2012, 20:54   #101
Посмотри здесь http://www.carcomputer.land.ru/00003.htm ...в конце страницы...
Последний раз редактировалось Alex-L; 22.12.2012 в 21:40.
Старый 22.12.2012, 21:18   #102
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Спасибо
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 21:40   #103
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...или в конце поста #1
Старый 22.12.2012, 22:24   #104
алекса
угу.
Старый 11.01.2013, 01:31   #105
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
В последнее время появилсь материнские платы с "прямым" питанием: 8...19в, например Intel DN2800MT - очень удобно для PcCar
Очень удобно использовать PowerControl v.2.0 для управления питанием системников на базе подобных плат!
- с выхода "PSU" снимаем питание для материнки.
- выходом "MB SW" нажимаем кнопку запуска материнки.
- на вход "ATX IN" подаем напряжение +12в с SATA или с SystemFan
Для питания SATA устройств на материнке есть свой разъем.
Друзья, подскажите пожалуйста, о не вредно ли для этой материнской платы подключать ее через PowerControl v.2.0 без дополнительного блока питания? Может как-то стабилизировать напряжение нужно? с АКБ же может быть напряжение от 10 до 15 вольт!
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 02:15   #106
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Мать сама стабилизирует, не парься.
Старый 11.01.2013, 17:39   #107
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не только не вредно, но даже полезно
Internal Power Supply Connector Pinout
1 Ground
2 DC input: +8 (±10%) through +19 (±10%) VDC
ничего стабилизировать не нужно.
Старый 13.01.2013, 00:02   #108
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
спасибо большое! буду делать напрямую!
Старый 08.02.2013, 08:28   #109
solitary
Регион: 16, 116
solitary is on a distinguished road
Утро доброе, подцепил кнопки руля к устройству возникло пару вопросов:
1) программа почему то часто выдает разные значения сопротивлений когда настраиваешь, разброс +- 10-15% получается, видимо из за этого не всегда она отрабатывает на нажатие.
2) когда программа запущена то комп очень долго идет на выключение, около двух минут, причем усилитель корректно и сразу отключает, бывает что при запуске не видит устройство, приходиться перезагружать, виндаХР. не понимаю чем вызвано такое, может есть возможность как службу это дело запустить или еще какие варианты что бы программу не держать свернутой?
solitary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 09:53   #110
Alex-L
Аватар для Alex-L
1) В папке с программой управления есть файл Control.ini , в этом файле есть параметр Differ=10 Попробуй увеличить его значение.
2) Погугли на тему "ускорение завершения работы windows xp" Смысл в том, чтобы сократить время ожидания закрытия фоновых программ.
Устройство может не определяться если комп выключили, а потом сразу же (или очень быстро) включили. Если с момента выключения прошло хотя бы минут 5 - определяется корректно.
Вообще все это напоминает кривую винду. А нет возможности на "чистой" винде проверить?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
