Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 06.09.2013, 18:51   #101
Bags
Машина: Toyota Camri
Bags is on a distinguished road
Извеняюсь конечно сборка " Яндекс+Навител" из 11 поста. Ошибся в 98 посте.
Bags вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:34   #102
Сообщение от Bags Посмотреть сообщение
Прошу помощи! Куда рыть?
В общем видно что тему читал , но не вдумчиво, потому что всё свалено в одну кучу.
1. Убираем Device Emulator из iCarDSConfig, здесь указывается только программа, которая запускается через кнопку Навигация в скине, причём данная программа должна быть не капризна к встраиванию, а эмулятор к таким программам не относится
2. Зачем включен захват окна, если для встраивания используется скрипт? Если используем захват, то отключаем скрипт. Но по моему данная сборка не любила жёсткого захвата окна, поэтому используем скрипт, но отключаем режим захвата. В имени окна программы и в скрипте указываем одинаковое имя окна эмулятора. Если в файле конфигурации эмулятора дефолтное имя не изменяли, то это "Device Emulator", если изменили, то указываем, то которое прописано в конфиге
Старый 06.09.2013, 23:05   #103
Bags
Земеля респект тебе! Всё заработало!
Спасибо всем кто помогал!
Старый 07.10.2013, 03:19   #104
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Прикрутил навител 5.0.0.1126 , gps через сотку по блютузу, все вроде запустилось, спутники нашлись, вот только не пойму как карты скормить навителю ? Взял карты в nm3 , положил ему на карты в мапсы, навител ткнул носом, мол вот тут, навител носом чуть чуть повертел и говорит что карт там нет... Ничаго не понимаю, для 5.0.0.1126 нужны nm2 ? Или я что то не так делаю? Если нужны NM2 то как можно обновить навител до версии поддерживающей nm3, я думаю уже не найду карты nm2. м\б кто нибудь ткнет носом в живую сборку вин эмулятора с навителем под nm3 карты.
P\S нашел старые карты nm2 , индексирует, можно ли отконвертить nm3 в nm2 ? Что то оно так туго работает в эмуляторе, процессор ни черта не делает, а эмулятор о чем то думает. Не ужели нельзя его пошустрее сделать ?
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 19:22   #105
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Простите, с картами вроде разобрался, нашел старый nm2, конвертор не помог, карты сконверченные с nm3 в nm2 показываются неадекватно, пути просчитываются тупо впрямую. Спасибо нашему местному GPS клубу, в свое время я успел у них скачать нормальные карты, сейчас в связи с законом о пиратстве все это прикрыли и карты найти сложнее. Но другой вопрос:
Я конечно понимаю что мол "ваще опух, радуйся что вообще работает", но через эмулятор навител тормозит не слабо, при том что процессор ну ни черта не делает. Карты индексирует по 10-20 минут, маршрут прокладывает очень долго, я еще не уверен как оно будет в движении работать т.к. комп на столе пока. Есть ли какие то варианты ускорить все это дело ? В край конечно я могу и на сотке воспользоваться навителом, но хотелось бы чтоб все в машине.
Старый 07.10.2013, 22:03   #106
К икару данные вопросы не относятся, вот профильные темы
Тема с эмуляторами на WM http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2611
Тема с эмулятором на андроиде http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7180
Тема с эмулятором BlueStacks http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18809
Но на твоём проце тормозить будут все, у меня на AMD E-350 , а это по производительности примерно твой проц, не прижился ни один. Лучше всех себя показал BlueStacks, но работает нестабильно. А вот на i-3 работает нормально почти все сборки.
Старый 07.10.2013, 22:34   #107
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Спасибо за ссылочки, я так понимаю дело не в процессоре т.к. он совершенно не занят. На домашнем компе quad9600, такие же тормоза, м\б чуть повеселее , но не фатально. Потому думаю что это не косяк процессора... хмм возможно эмуль работает только на одном ядре.. тогда да не важно какой проц, ядро используется одно и все равно будет тормозить... я гляну , что то сразу не подумал, в таскменеджере можно распаралелить принудительно на несколько ядер... Ща потыкаем : )))
P\s Кстати как избавиться от курсора мышки ? Возможно глупый вопрос, но при просмотре видео жутко раздражает, а где смотреть что то я даже прикинуть не могу....
P\p\s так и есть, эмулятор не умеет паралелиться на несколько потоков, перекинул процесс на свободное ядро, стало веселее, но все равно туговато : ) Посему вопрос :
Возможно ли скриптами как то автоматизировать привязку выполнения проги к конкретному ядру ? А то их 4, а толку ноль. Вернее я так понял ядра физически 2, потоков 4.
Старый 07.10.2013, 22:50   #108
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
Допустим так http://compcar.ru/forum/showthread.p...4932#post54932
Старый 08.10.2013, 18:24   #109
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Хотелось бы, чтобы разработчики в следующей версии все-таки добавили настройку скрытия курсора. Это ведь всего лишь одна команда ShowCursor(false). При этом курсор будет скрыт только в окне iCarDS, а при его сворачивании - появится. Все эти автоскрыватели жутко бесят, когда сворачиваешь iCarDS, а курсора нет. Надо водить по экрану пальцем, пока он появится. И через время он опять пропадет. Бесит!
Ну а пока я мудрю с потоками, т.е. создаю свой поток, присоединяю его к iCarDS.exe, в своем потоке выполняю ShowCursor(false). В результате курсор пропадает в окне iCarDS. Есть успехи... Правда, насчет видео пока не знаю - будет ли курсор скрываться или нет...
Приора хэтчбек
Старый 12.10.2013, 19:03   #110
moder
moder is on a distinguished road
Подскажите где можно скачать последнюю сборку навитела?
moder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
