#101 |
![]() Регистрация: 27.03.2007
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
![]() ну что, 4 года обсуждения, момент истины то будет когда нить интересно)
вот пару приблуд нашёл, скажите знающие люди что это такое? вот http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html и вот http://www.avtoelektrika.ru/mobilen.php вот та которая жёлтенькая, это что? типо чисто запускалка? ну или так по мелочи чёнить подключать можно? а ещё чо хочу спросить, а что если просто поставить тумблер на массу каждого АКБ? хочешь оба заряжай, хочешь один потом другой, а хочешь оба отключил)) ? |
#102 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() Цитата:
Stinger SR200 - Реле для коммутации больших токов. 200А. ![]() ![]() СтОит порядка 2000 рублей как я понял, применяется для отключения резервной АКБ от штатной сети при выключении зажигания. |
#103 |
![]() Регистрация: 04.09.2007
Регион: 40
#104 | |
![]() Цитата:
там обсуждалось где-то про такое реле это вроде как втягивающее от стартера - да? |
#105 | |
Регион: 40
![]() Цитата:
№ 271 № 277 |
#106 | |
Регион: 40
![]() Цитата:
#107 |
![]() Регистрация: 22.11.2009
Машина: TT, BMW, WRANGLER
![]() Ну тут не приветствуются готовые решения, тем не менее они есть.
![]() ![]() BATTERY ISOLATORS Stingers solid state battery isolators distribute the charge from the alternator to two separate battery systems. Battery loads are completely isolated from each other. Available in 95, 120, 160, 240 amp ratings Хотя вообщем то реле тоже проходит, но проблема перезаряда АКБ меньшей емкости остается. |
#108 |
Машина: BMW cabrio 134
![]() wr_wr спасибо тебе, нашел решения данной проблемы, будет мне радость.
Я работаю тут - раскрутка сайтов |
#109 |
![]() Регистрация: 25.11.2009
Машина: ВАЗ-2101('76), Ford Escort LX('95)
![]() Да, я расстроен
![]() Более достойного решения проблемы питания CarPC, чем купить спец девайс за 4 года не найдено. Может, конечно на практике всё не так страшно, но хотелось бы, чтобы в этом вопросе всё было близко к идеалу. Ведь от некачественного питания в последствии начнутся проблемы с самим компом, начиная от сбоев ОС ( подвисаний, снижения производительности), и заканчивая аппаратными. Я ещё не искал, но так навскидку могу предположить, что упомянутые BATTERY ISOLATORS от стингера не одну сотню уей будут стоить, а + комп, звук, моник и всё остальное, и в сумме перевалит всё это добро за добрый косарь. Ещё обидно, что сам комп из перечисленного - самая дешевая часть всей установки! *********************** ВЫКЛАДЫВАЙТЕ, БЛИН, ПУТЁВУЮ РАБОЧУЮ И НАДЁЖНУЮ СХЕМУ ПИТАНИЯ КАРПК ОТ ДОП. АККУМА. ПОЖАЛУЙСТА!!! *********************** P.S. Мне, как и многим начинающим, отсутствие решения этой проблемы портит настроение ![]() |
#110 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() Народ, а что если сделать схему с нормально разомкнутой релюшкой (пример), которая будет при включении зажигания подавать ток на +12 с картинки из поста №2:
Про перезаряд тока недопонял. Полностью заряженный аккум разве берёт ещё? В планах использование мотоциклетного или скутерного акка. Размещать естественно под капотом. Хорошо бы ещё придумать индикатор разрядки доп. акка... |
