Старый 03.12.2007, 13:25   #101
Интересно кондёр на фараду может каким-то образом медленно тянуть на себя напругу???
Если он с "интеллектом" (есть вольтметр и позволяет подключать себя сразу к аккуму, без последовательно вкоюченной нагрузки типа лампочки), то теоретически может. Но. ток утечки не должен быть большим (ну на вскидку в районе 100 мА).
Вообще - самое простое - тестер в руки и вперед, методом отключения потребителей находим гада, кто жрет.
З.Ы. Кстати, жрать любят автономные сирены сигнализаций при выходе блока управления из строя.
Старый 03.12.2007, 14:19   #102
Z@GR
Аватар для Z@GR
ух-ты!
идея!
у меня она стоит, но я ей не пользуюсь - ставлю на бесшумную охрану только, поэтому она не орёт никогда...
Старый 03.12.2007, 14:21   #103
Z@GR
Аватар для Z@GR
у меня стоит стингер на фараду - он и с ителлектом и с лампочкой как оказалось походу, такой же кстати как у ab в его цифровом аффте.
Старый 11.12.2007, 03:21   #104
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию тема БЛЮТУЗа...
сегодня попробовал поставить блюсолеил (или как его там, язык можно сломать).
И его штатные сервисы в т.ч. поддерживают функцию управления компом с помощью телефона по блютус.
Мой SonyEricsson K750i успешно справился с задачей. Так прикольно джойстиком телефона управлять курсором мышки на экране CARPC!!!
А вот клавиатуру блютусную микросопическую HIGHSCREEN от Вобис чё-та никак не получается пока привернуть, а так хочется...
/Для увеличения нажмите на изображение/
НЕ работает с моим D-LINKом и друговским ещё каким-то там адаптером.
Друг Юра обещал приволочь одноимённый синезубый адаптер блюсолХХХ, говорит, что может заработает клавиатурка с ним.
Дописано позже:
Прикупили мне блютус-адаптор Bluetake BT007SX в Ф-Центре
клаву HIGHSCREEN от Вобис всёравно не получилось подцепить.
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:45.
Старый 20.12.2007, 16:58   #105
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию операционке опять поплохело
началась проблема с уходом компа в спящий режим, он остаётся на экране "подготовка к переходу в спящий режим" - приходится выключать его принудительно кнопкой питания.
будем думать как это починить...
Старый 20.12.2007, 18:22   #106
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А какой навигашкой пользуешься? У ПС навигатора такая фича есть - как вцепится в порт - отпускать не хочет, соответственно в слип система уйти не могет.
Старый 20.12.2007, 19:33   #107
Z@GR
Аватар для Z@GR
дык всё же работало, ничего не трогал вроде
а теперь так
пользую делитель портов и покет гис + скайлинк соединение
Старый 27.12.2007, 10:22   #108
archer
Аватар для archer
Сообщение от Vlad_UA Посмотреть сообщение
что такое FireWire вкратце
Если коротко, то просто связь "по радио". И всё.
Ну ты сказал (уж лучше-б молчал)... FireWire - это шина, аналог USB.
IEEE 1394 или Firewire - это последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами.
Стандарт поддерживает пропускную способность шины на уровнях 100, 200 и 400 Мбит/с. В зависимости от возможностей подключенных устройств одна пара устройств может обмениваться сигналами на скорости 100 Мбит/с, в то время как другая на той же шине - на скорости 400 Мбит/с. Такие высокие показатели пропускной способности последовательной шины практически исключают необходимость использования параллельных шин, основной задачей которых станет передача потоков данных, например несжатых видеосигналов, внутри компьютера.
Где тут радио????
Разъем со стороны компа выглядит обычно так:
Старый 27.12.2007, 14:01   #109
Z@GR
Аватар для Z@GR
Где тут радио????
с вай-фаем наверное перепутал
Старый 14.01.2008, 04:18   #110
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию винда-глюка
Откатили в итоге винду на несколько ходов назад по контрольным точкам...
Комп стал нормально "засыпать" и "ждать"
Но теперь гы-гы-гы не хочет выключаться - виснет
слава Биллу Гейтсу!
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
