Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 03.09.2010, 08:28   #101
поставил сегодня USB адаптер. Стало лучше но всеравно немного подвисает =( вот я только понять не могу почему сама программа нормально отбражает, а плагин подвисает
Попробуй вот эту программку http://www.pccar.ru/showpost.php?p=127782&postcount=124, если тоже будет притормаживать, то значит дело в CarApplet.SDK, если всё будет нормально, то попробую переделать плагин как внешнюю программу передающую данные в РР.
Старый 03.09.2010, 14:15   #102
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
100% это из-за семёрки, у меня на семёрке комп засыпает раньше чем выполняться все команды прописанные в ONSUSPEND, а продолжает выполнять их после просыпания. Поэтому в машине стоит ХР.
Спасибо, буду пробовать ставить XP.
По результатам отпишусь
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 15:44   #103
Pinin
Аватар для Pinin
2 Bersenev
Андрей, а вот такая еще тема: есть мысля на основной скин фронта вытащить два показания - мгновенный расход топлива и скорость в м/сек.
Помнится, в первой версии плагина выборочные показания датчиков мне в оболочку вытащить удалось (ну, некое подобие первого скриншота в стартовом посте). Но добавление флеша результаты тех моих экспериментов затерло начисто...
И если это худо-бедно еще можно как-то восстановить, то вот главный вопрос - а возможно ли в принципе выводить скорость в м/сек?
Нет, понятно, что пересчитать ее умножением на 0,277 можно - вопрос, умеет ли это плагин или его надо дорабатывать?
Pinin
Старый 09.09.2010, 16:10   #104
2 Bersenev
Плагин получает данные от CE, а она даёт их в километрах в час, если нужны метры в секунду могу сделать.
Старый 09.09.2010, 16:14   #105
Pinin
Аватар для Pinin
Был бы весьма признателен.
Pinin
Старый 09.09.2010, 19:05   #106
Новая версия в шапке
v 1.0.0.5
Исправлена работа плагина с программой Road Runner DS
Сделан режим автозапуска, в RRConfig добавить
CheckEngineAutoStart=1 - для авто запуска плагина при входе в RideRunner 0 - плагин начнет работать только после команды CE_Open
добавлен показатель
Мгновенная скорость - ce_speed_to_m_sec, ce_speed_to_m_sec_title, ce_speed_to_m_sec_unit
для установки в RRConfig добавить следующие переменные
CheckEngineSpeed_to_m_secTitle=Мгновенная скорость
CheckEngineSpeed_to_m_secUnit=м/сек
Старый 09.09.2010, 21:21   #107
Pinin
Аватар для Pinin
Сенкс!
Pinin
Старый 26.09.2010, 12:27   #108
Pinin
Аватар для Pinin
2 Bersenev
Андрей, еще один вопрос - понимаю, что четкого алгоритма нет, но было бы интересно выводить примерное расстояние, необходимое для полной остановки на текущей скорости. Все мы в своей интуиции уверены, как правило - вот только не всегда с полным основанием на то. А такая инфа перед глазами в иных случаях отрезвляла бы...
Pinin
Старый 26.09.2010, 12:48   #109
2 Bersenev
Если подскажешь, где взять методику расчета, то попробую сделать, принципиально сложного ничего быть не должно
P.S. А ещё бы с лазерного дальномера снять данные, и чтобы комп предупреждал, когда близко к впереди идущей машине приблизился
Старый 26.09.2010, 18:25   #110
В шапке новая версия v 1.0.0.6
Добавлены показатели
Тормозной путь в метрах ce_braking_distance ce_braking_distance_title ce_braking_distance_unit
Тормозной путь в метрах по мокрой дороге ce_braking_distance_rain ce_braking_distance_rain_title ce_braking_distance_rain_unit
Тормозной путь в метрах по укатанному снегу ce_braking_distance_snow ce_braking_distance_snow_title ce_braking_distance_snow_unit
Тормозной путь в метрах по обледенелой дороге ce_braking_distance_ice ce_braking_distance_ice_title ce_braking_distance_ice_unit
CheckEngineBrakingDistanceTitle=Тормозной путь
CheckEngineBrakingDistanceUnit=м
CheckEngineBrakingDistanceRainTitle=Тор.путь (дождь)
CheckEngineBrakingDistanceRainUnit=м
CheckEngineBrakingDistanceSnowTitle=Тор.путь (снег)
CheckEngineBrakingDistanceSnowUnit=м
CheckEngineBrakingDistanceIceTitle=Тор.путь (лёд)
CheckEngineBrakingDistanceIceUnit=м
способ расчёта взят здесь http://www.dagich.ru/post53184684/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
