Старый 17.04.2010, 11:40   #101
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
так вот 650 - устаканиваются на ХХ только после поездок... Кому, что ещё интересно по движку могу выложить
А вот чуть чуть записать когда "устаканиться" с теми же параметрами если конечно не трудно.
Старый 17.04.2010, 11:44   #102
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Для mol78: ......... И грется долго на холостых.......
А сколько именно? (скажем на улице +5°С, до 50°С нагрелась за столько- то) - мне интересно со своей сравнить (только точно, до 20~30 сек. - если не тяжело. Свою тестировал ещё зимой, не помню уже, сколько минусовая температура была (-5° ~ 0°), до +50°С прогрелась за 5мин 40сек. О-о!!!
Старый 17.04.2010, 11:48   #103
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Что на этом движке при 80 градусах , а у вас - 75.
До этой температуры идет прогрев - система разомкнута, выше - замкнута.
Пока идет прогрев - увеличено время открытия форсов - значит увеличен расход топлива - что является самой основной головной болью в зимнее время. Объем ОЖ 5-6 литров слишком мал для наших условий (энергоемкость системы маленькая). Включенная зимой печка на холостом ходу буквально на глазах остужает двигатель. А тот в свою очередь следуя зашитой программе управления повышает обороты, увеличивая подачу топлива - отсюда и повышенный расход в зимнее время. Так вот судя по полученным цифрам самая оптимальная программа работы двигателя из трех имеющихся(1 NZ-FE, 1ZZ-FE, 7A-FE) для российских условий получается у двигателя 1ZZ-FE - он получается менее требователен к прогреву до заявленной производителем рабочей температуры. Штатные термостаты на этих двигателях на 82 градуса. Температура начала открытия их - примерно 76-78 гр. Вот поэтому и запаса практически не остается. Т.е. не достигая полного прогрева термостат уже начинает открываться и пропускать ОЖ на "большой" круг. А если морда машины не закрыта и капот не утеплен, то зимой при -30 двигатель с включенной печкой никогда не выйдет на нормальные ХХ, а будет маслать на повышенных -то бишь с увеличенным расходом топлива.
Не знаю то объяснил или нет, но как смог ... в двух словах
Старый 17.04.2010, 11:57   #104
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Для GASCHE:.....А вот чуть чуть записать когда "устаканиться" с теми же параметрами если конечно не трудно....
- А запись именно с такими же опросами пидов записать или пойдёт лог файл с опросов для "панели". Но в любом случае это будет после 21 часов вечера (я сейчас на работе...).
Старый 17.04.2010, 12:04   #105
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
Выкладываю свои графики прогрева. Чего-то мне кислородник не очень нравится. И грется долго на холостых.Посмотрите, плз.
Ну вот поэтому графику то же видно что двигатель вышел на хх на 75 градусах. В сравнении с моей машиной - у меня чуть меньше УОЗ (13,5) и верхнее напряжение на кислородном чуть побольше, да долговременная коррекция чуть получше - видимо сказывается возраст машин, или бенз у mol78 похуже ( я кстати езжу только на 92)
Старый 17.04.2010, 12:10   #106
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Спасибо это понял. То есть вы хотите сказать, что у вас выключается режим дополнительного обогащения при 75°C? Извините, что пристаю, просто вся литература пишет 80°C, при 75°C еще не встречал выключения этого режима.
Старый 17.04.2010, 12:14   #107
GASCHE
Аватар для GASCHE
Если не трудно то все также.
Старый 17.04.2010, 12:21   #108
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да увидел спасибо.
Старый 17.04.2010, 12:25   #109
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
как вам не повезло . у мну термостат на 85С. при том точность открытия такова что при прогреве температура надолго замерает на 85С (открылся чуток хапнул холодного из большого круга и тут же закрывается).
ЗЫ подтверждаю, при на улице даж -15 и спокойной езде, + вкл печка, большой круг практически не работает (температура плавает в районе 85...87С).
GASCHE
не верь всему что написано ;0 товарищь Валентин, дал в руки инструмент, который однозначно скажет как живет система в авто .
Старый 17.04.2010, 12:35   #110
GASCHE
Аватар для GASCHE
Согласен. Поэтому и придерживаюсь правила - доверяй, но проверяй
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
