Старый 02.03.2010, 16:57   #101
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
ewgen1, ты уже столько времени ищешь этот коэффициент давно бы измерил точно для своих форсунок.
Это можно совместить с их промывкой (полезное с полезным). Поставить форсунки на промывочный стенд в сервисе, промыть их, а потом, подставив под них пустые емкости открыть их к примеру на 1 минуту. Из полученного расхода (мл/мин) вычислить, как выше описал Valentin8080 коэффициент своей форсунки.
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 17:17   #102
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Снял лог с Тойота Премио 2004 г.вып. 1ZZ-FE
Тип файла: rar tobdr.rar (750 байт, 1696 просмотров)
Старый 02.03.2010, 17:21   #103
cail
Машина: Pontiac Vibe '03
cail will become famous soon enoughcail will become famous soon enough
Добрый всем день,
Очень заинтересовала тема и jOBD.
Моя специфика - я не имею carpc и в ближайшее время вряд-ли обзаведусь, поэтому сейчас работаю над софтом в мобильном телефоне.
На данный момент помогаю основному разработчику мобильной софтины ECUTracker (под j2me, работает практически со всеми телефонами) довести ее для тоётовских интерфейсов (изначально она заточена под Subaru). Работает софтина через COM/bluetooth OBD-II.
Собственно вопрос к Valentin8080. Я сейчас адаптирую тоетовские PIDы к этой программе, и так как в вашей софтине они уже переведены, решил использовать ее как основу.
Не имеет ли смысл немного расширить ваш существующий ecu.ini с целью упрощения жизни? Я уже перевел его содержимое в xml (немного расширив заодно), и использую его для генерации мобильной софтины.
В аттаче набросок того, как я планирую вести эту базу. Если интересно, можете поддержать.
По теме - из всех EnhancedPowertrain сенсоров мой конь (pontiac vibe, американец, 1ZZ-FE) адекватно выдает импульсы форсунок плюс инфа по переключателям АКПП. Все остальное пока не удалось прочитать, но при этом читаются некоторые параметры, отсутствующие в документации. Что они отображают естественно неизвестно
Тип файла: zip toyota-ecuxml-0.1.zip (7.9 Кб, 1347 просмотров)
cail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 17:55   #104
ewgen1
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
в том то и дело что у этих форсунок нет как такого производительности!потому что при нагрузке двление может быть 12.8 Мра а в экономичном режиме 6.4 Мра!и еще при этом меняется не только длительность открытия форсунки но и частота!!!питается она от 180 вольт!на форуме мультисета вычитал что рекомендуют выставлять производ для этих форсунок от 700 до 800!
Старый 02.03.2010, 18:12   #105
ewgen1
Smile
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Аллиона пока не получилось потестить, друг заболел, лежит пластом. У нас опять эпидемия гриппа начинается.
ничего успеется!
Старый 02.03.2010, 20:57   #106
ewgen1
вот логи все что считалось!посмотрите кто специалист.ошибку АБС показало!хотя абска работает и на панели ошибок нет!и в чем отличие протокола ISO-14230 (Fast init) от предыдущего???
Тип файла: rar ЛОГ.rar (7.7 Кб, 1393 просмотров)
Старый 02.03.2010, 22:40   #107
ewgen1
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Для ewgen1: - я не специалист .... но
..........Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса...........
Сперва сбрось (сотри) ошибку (прога это делать умеет) и надо после этого поездить. Если ошибка вновь появится - тогда надо лезть к правому, переднему колесу и осматривать ступицу: - провод (идущий к датчику вращения - не оборван ли), не разрушен ли сам датчик, есть ли зубчатое кольцо на ШРУС ( он же "граната") - если авто куплено с рук (старый хозяин мог воткнуть в ступицу любую подходящую "гранату" без зубчатого кольца, они и подешевле) . Не забито ли, это зубчатое кольцо грязью. Ну и наконец если визуально всё хорошо (можно сравнить с левым колесом) - остаётся искать проблему в электро цепи. Прозвонить датчик вращения (нет ли "обрыва" , за одно увидете, а подключен ли он к разъёму и как там разъём поживает - не сгнил ли от соли.). Если и здесь всё хорошо, хорошо былоб подцепить осциллограф, покрутить колесо и посмотреть на импульсы. Импульсы идут - дальше надо капать (вернее глубже с электро проводкой)..... будем надеятся до этого не дойдёт. Возможно, что то упустил, если вспомню - допишу.
это понятно!но у меня на панели не горит ошибка!и АБС отлично работает
!одно время не работала так сразу загоралась ошибка!а сейчас все работает а прогой считалась ошибка!хотя сканером Х431 читали там ошибок не показало!вот в чем дело то!и не понятно в чем косяк!
Старый 03.03.2010, 04:12   #108
Valentin8080
Регион: 03
На счет протоколов - просто некоторые ECU работают на одном протоколе, а некоторые - на другом Например у меня двигатель работает на ISO-14230 (5 Baud init), а подушка SRS на ISO-14230 (Fast init). Поэтому то я и не мог подключиться к подушке сначала.
Старый 03.03.2010, 05:29   #109
ewgen1
по движке и коробке я пробовал вкл этот протокол все работает а вот подушки и абс надо проверить
Старый 03.03.2010, 11:25   #110
Andrew@
Регион: 22
Andrew@ is on a distinguished road
Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
Вот ещё .... по-внимательней изучив альбом. Выяснил что на схемах при комплектации мотором 2МZ-FE. в ECU На схемах присуцтвует DLC3 и SIL но не MIL наверное это одно и тоже. У меня по комплектации салона и прочего должен был стоять 2МЗТ мотор.
Но почему то в наличии оказался 5с-эфе винигрет такой. Соответственно и ECU для него OBD1 и коробка наверное тожe. А все остальное что увидела программа OBD2
Наверное это приговор?-(
А ты хорошо под рулем искал разъем DLC? Грации выпускались в 2-х вариантах двигателей, это правильно. При этом часто ставились оба разъема DLC: один старый под капотом, другой новый под рулем, при этом в старом- минимум контактов. Если нет под рулем- значит должны быть нужные контакты в DLC1. Схемам не верь, надо проверять.
Andrew@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
