Старый 18.01.2010, 00:20   #101
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Скин погонял в различных режимах и вот резюме - это самый доделанный из всех. Заслуживает наивысшей оценки..
Очень желательно сделать еще 2 версии скина под стандартные разрешения 800x600 и 800x480.
Подумываю об этом, но лень родилась раньше. Поменять то надо только экраны, в которые встраиваются приложения.
Минусы есть
1. В режиме DVD - какой плеер использовать? MPC - не имеет кнопок управления, например, чтобы попасть в главное меню, не работает "time line".
c DVD это вообще отдельная история. Лично меня неустраивает ни один из проигрователей, которые поддерживает РР. В каждом есть недостаток который нервирует. Поэтому использую внешний. В результате просто необратил внимания на это. Исправлюсь. А "time line" с выходом новой версии РР то работает, нет. У тебя я насколько понял декабрьская, в ней неработает, а в январской работает.(если конечно я правильно понял что такое "time line")
2. В режиме Аудио - когда нажимаем на паузу - начинает играть трек который стоит непосредственно под курсором.
Немного не понял что именно происходит, но ПАУЗЫ в скине нет совсем. Есть СТОП и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Вот при нажатии на воспроизведение, если не менялась вручную позиция воспроизведения, выполняется ПАУЗА, а если список листали то начинается воспроизведение того трека который выбран. Такая логика у РР. В скине ничего кроме PLAY нет.
3. Не скрывается шапка окна эмулятора PPC и при активном окне - частично закрывает скин.
Вот это к сожелению исправить средствами РР пока нельзя. Хотел попробывать убирать рамку окна программы встраиваемой без захвата при помощи скрипта, но руки не доходят. Пока если нажать на любую пустую область в скине, рамка исчезает. Могу сделать так, если нет ввода, то через некоторое время 5-10 секунд, фокус передается РР и рамка исчезает. Пока только так.
Старый 18.01.2010, 00:37   #102
4. Нет кнопки принудительного вызова экранной клавиатуры, например, при подборе адреса в Garmin PC.
5. Нижний ряд кнопок - мелковат, неудобно пальцем тыкать.
6. Во время проигрывания музыки, если выбрать в настройках смену логотипа - "марки машины" - слетает плейлист.
7. Экранная клавиатура не имеет индикатора смены раскладки/языка.
Пока отвечал на первые три появилось ещё четыре, это радует. Тогда продолжим:
4. В РР такой возможности нет, поэтому нужно использовать внешнею клавиатуру. Мне было ненужно так как клавиатура всегда под рукой. (В подписи есть ссылка на проект). Но можно добавить.
5. Про это я уже раньше говорил, делал под экран 8.9", к тому же сам пользуюсь тачпад, а вообще то все управление на джойстике. А для 7" конечно очень мелко, согласен.
6. Плейлист слетает потому что скином была немного изменена логика работы РР, для того чтобы коректно работало радио через WINAMP без wapiratora. И опять же менять логоти машины каждую минуту вряд ли кто будет.
7. Она и ненужна. Так как кнопки разделены пополам. Нажимаем СВЕРХУ латинская буква, ВНИЗ русская.
Старый 21.01.2010, 16:01   #103
Добавил визуализацию.
В главном меню
В отдельном экране
Старый 22.01.2010, 04:02   #104
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Еще пара вопросиков по скину
1. Какой лучше всего внешний DVD-плеер подходит к данному скину?
2. Можно ли Переключение дневного/ночного режима (DIМMER) сделать одной кнопкой?
Какое радио используется? Неужели обязательно Winamp использовать?
Старый 22.01.2010, 08:32   #105
К вечеру найду название. Сейчас DVD не пользуюсь. Комп в машине, на котором он был установлен, сгорел, домашний ноут сгорел, взял новые, а до DVD руки недошли(нужен только если еду далеко). Он есть на винте от домашнего ноута.
В своё время очень им заморачивался, перепробывал около десятка. Хотел чтобы нерастягивал изображение и сохранял позицию при выходе.
Можно, но очень много надо перерисовывать.
Сначала использовал ТВ тюнер, вампиратор то работал, то нет. Поэтому делал специально чтобы работал без него. Потом купил Ларт. Сейчас можно и убрать, но есть желание сделать встраивание медиа програм также как и навигации, тогда это может пригодиться.
Старый 22.01.2010, 15:11   #106
AndrewSha
Регион: 45
Для управления и прослушивания радио у РР есть все необходимые средства. Выбираем нужную библиотеку (dll) и отрисовываем свой radio.skin. Станции точно также можно запоминать в preset или загнать списком кому как удобней.
Старый 22.01.2010, 22:09   #107
Использую вот этот DVD плеер AV DVD Player Morpher 3. Правда под W7 неработает. Для перехвата окна использовать такую строку AV DVD Player Morpher : AV DVD Player-Morpher
Есть, но только для HDRadio, SiLabs, HQCT, RadioShark, Blaupunkt, WinTV, DLink. Кстати скин РАДИО и работает через эти плагины. Но когда начинал делать скин у меня был только тв тюнер KWorld, а wampirator работал нестабильно. Поэтому взял за основу вот это http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1853 довел немного скин WINAMP РАДИО и пользоволся полгода. Потом купил радио Lart сделал скин РАДИО и пользуюсь с удовольствием. Но скин WINAMP РАДИО и всё что сним связано пока решил оставить. Вдруг пригодиться.
Старый 25.01.2010, 14:15   #108
AndrewSha
Регион: 45
Возник вопросик по видеоконтенту. По умолчанию все видеофайлы хранятся в одной папке, прописанной в конфиге RR. Но при изменении содержимого (добавили/удалили/переименовали) плей-лист иногда не обновляется... можно только обновить путем физического удаления плейлиста. Есть какое-то решение?
Старый 25.01.2010, 14:38   #109
Возник вопросик по видеоконтенту. По умолчанию все видеофайлы хранятся в одной папке, прописанной в конфиге RR. Но при изменении содержимого (добавили/удалили/переименовали) плей-лист не обновляется... можно только обновить путем физического удаления плейлиста. Есть какое-то решение?
РР сохраняет все открытые экраны в памяти, поэтому при первом входе в экран video_browser.skin РР читает папку, а при следующих только показывает уже прочитанное.
Добавь вот такую строку в video_browser.skin
/DISCARDABLE
и экран будет выгружаться из памяти при каждом выходе и обновляться при каждом входе.
Или размещай видео во вложенных папках, тогда обновляется.
Кстати про DVD стал использовать MPC из папки РР всё работает на-ура. А с другими MPC часть функций не работает.
Старый 28.01.2010, 12:23   #110
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста пошагово как пользоваться базой данных музыки. у меня работает только открытие по папкам, а вот выбор по артисту или по альбому нет.
Не получается настроить радио. Пользую Винамп плагин для управления AverTV Volar HX, плагин в винампе работает, настроил радио и тв, создал плей лист. в РР прикрутился только ТВ ( в режиме ТВ если подсунуть ФМ плейлист - играет радио) а вот в режиме радио пишет " настройте радио", перебрал все, но так и не заработало.
Как вы подключили свой кпк к РР, напишите пожалуйста пошаговую инструкцию.
И не могли бы вы выложить все плагины вместе ( погода, телефон, и тп.)
как отключить звук кнопок? если можно то не всех, или заменить на звук клика мышки стандартный виндовский?
оболочка шикарная! Спасибо вам!
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
