Старый 30.04.2010, 11:07   #101
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от JUKILO Посмотреть сообщение
...подскажите, можно ли выключать его програмно и как (если можно) а то я программу выключаю а он продолжает петь
Для этого должна быть аппаратная поддержка. Покажи схему по которой собрано устройство.
такая же история хотя добился того что как выходишь из проги радио отключается...
Что значит добился? Каким образом? Это должно или работать или нет.
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Получается при подаче напряжения у Вас сразу открывается ключ на питание радиомодулем? А ключ чем управляется? Наверно всё-таки ЛМ-кой?
Не. У него питание на приемник (радиомодуль + схема управления) подается сразу при включении компьютера. А управление вкл/выкл реализовано через mute. Т.е. только звук включается или выключается. Это уже ЛМ-ка управляет ключами.
Старый 30.04.2010, 11:30   #102
Vic58
Ну примерно так. У меня усилитель НЧ и тюнер включаются при появлении +5В на USB и даже не совсем USB, а взята цепь с которой снимается напряжение при переводе компьютера в ждущий или спящий режим. Т.е. когда комп в ждущем режиме на тюнер питание не подается. При выходе компьютера из ждущего режима подается напряжение на тюнер и включается усилитель, все это происходит без участия ЛМ-ки.
Ну а затем уже вкл/откл звука управляется ЛМ-кой, как правильно заметил Alex-L.
Старый 30.04.2010, 13:05   #103
ewgen1
радио собрано по схеме в этой ветке последней версии печатка та что с транзистором на управление
Старый 30.04.2010, 20:47   #104
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сцылочку, плз, на пост со схемой или на картинку.
Старый 30.04.2010, 21:53   #105
ewgen1
http://pccar.ru/showpost.php?p=117649&postcount=21
Старый 01.05.2010, 19:12   #106
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да вроде все правильно - должно работать. Перемычка где стоит? L или J ?
Старый 02.05.2010, 23:38   #107
JUKILO
JUKILO is on a distinguished road
приемник собран по схеме http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...9&postcount=21 прорграммой пользуюсь http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=115401&postcount=1 софт dklm7001
еще вопросик кт814 поставил с индексом Б - не страшно ли это для LM-ки?
JUKILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 23:40   #108
JUKILO
Старый 02.05.2010, 23:42   #109
JUKILO
блин
Старый 03.05.2010, 00:25   #110
Vic58
Я уже писал и расчеты приводил - страшно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
