Старый 17.06.2010, 16:52   #1081
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Прочитал всю ветку и совсем запутался... По какой схеме собирать чтобы был автопоиск? Под какую программу? Есть ли плагин к центрифуге? Есть ли готовые печатки под ЮСБ?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:55   #1082
Vic58
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Есть программка с автопоиском, для обычной схемы на ЛМ7001, но с добавлением вывода определения наличия станции.
Работает ли она и как. отзывов нет.
Под классический вариант автопоиска, с определением точной настройки путем измерения частоты ПЧ на ЛМ7000, программу так и не сделали. Попытки были, но только с управлением по ЛПТ, у меня радио сделано с управлением через ФТДИ (ЮСБ), поэтому я эту программку не пробовал.
Для обоих вариантов управления как через ЛПТ так и через ЮСБ есть плагины для ЦФ.
Старый 19.06.2010, 12:01   #1083
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Программа работает, только под FAE347 и аналог (26-ножек), если 24 ножки у тюнера то там при настройке на станцию формируется логический "0" поэтому чуть позже выложу программу и для этого случая, на сегодняшний день мне отписался в личку только один человек который переделал всё самостоятельно и у него получилось.
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 23:36   #1084
JonyBest
Машина: Nissan
БУду с нетерпением ждать, т.к. модуль ПИОНЕР 24 ноги...
Старый 20.06.2010, 00:23   #1085
werwolf1970
Регион: 67
Вы сами собирали или покупали радио на Пионере?
Старый 21.06.2010, 12:29   #1086
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Уважаемые форумчане ! Прочитав всю ветку ,хочу выразить свое признание Вам за столь ценную информацию и Ваши разработки . Хочу себе в CARPC собрать такое же радио .
Есть в наличии блок радио от магнитолы филипс philips KEH P8610.
Хочу вмонтировать в схему из этой же ветки
Помогите разобраться с назначением выводов – не понятно где на моем
блоке выводы-VT и LO\DX все остальные выводы понятны .
да и еще , у нас в магазине есть только такие микр. FT245BL,RL,RQ. Можно ли их применить ?(изучив даташит не нашел отличий )
Заранее благодарю, всех кто поможет.
Последний раз редактировалось pasha344; 21.06.2010 в 13:24.
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 15:04   #1087
Vic58
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
не понятно где на моем блоке выводы-VT и LO\DX все остальные выводы понятны .
Вывод VT - посмотрите по схеме магнитолы куда приходит управляющее напряжение. LO/DX - как правило при неподключенном состоянии оказывается именно в DX, что нам и нужно.
Ну отличия какие-то должны быть, может корпусом. У меня стоит, по моему, 245BM, но если отличий нет можно ставить и те.
Старый 21.06.2010, 18:54   #1088
pasha344
вы уж простите меня но ткните пальцем
спасибо
Старый 21.06.2010, 19:14   #1089
s.m.
Осторожно, это разные ревизии одного чипа!
BM, BL - одна ревизия, отличаются только отсутствием свинца на ножках у BL (не залужены на заводе, типа за природу борются так ) - The FT245BM is the 2nd generation of FTDI's popular USB FIFO device and the FT245BL is a lead free version of it (http://www.ftdichip.com/Products/FT245BM.htm)
Дальше...
RL, RQ - ДРУГАЯ ревизия, ее разводка отличается от приведенной здесь,
отличия: RL в корпусе SSOP-28, RQ в корпусе QFN-32 (http://www.ftdichip.com/Documents/Da.../DS_FT245R.pdf).
Резюмирую - без изменений схемы подойдет только FT245BL.
Имхо лучше купить FT245RL - удобнее корпус для пайки и меньше деталей в обвязке, схема включения есть в даташите (http://www.ftdichip.com/Documents/Da.../DS_FT245R.pdf)
и поосторожнее с приведенной схемой, там есть ошибки...
32 нога у FT должна быть на массе, без этого микруха будет долго Вам полоскать мозг, то определяясь, то нет в Винде!
7 ногу LM ни в коем случае так не вешать на реле: 100 % будет перегрузка по току и обратному напряжению (может привести к смерти выхода e LM)
Старый 21.06.2010, 19:23   #1090
s.m.
слишком мелкая схема, можно ли дать крупнее - тогда можно сказать конкретно
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
