Старый 01.08.2014, 02:36   #1081
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Мой отрывок драйвера
LED+
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 08:50   #1082
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
На пине DIM
Backlight 100% минимальная яркость___3,18 v
Backlight 50% Средняя яркость_______1,56 v
Backlight 0% Максимальная яркость__0,00 v
На пине ENA__________________________2,92 v
Попробовал, не светит.
Кусок схемы набросал
Поглядел даташит внимательнее. Ваш драйвер управляется не шимом а напряжением, для него меньше 0,9В значит выключено, 1,1В это значит минимум подсветки (10%), 3,2В и выше значит максимум подсветки 100%.
Соответственно от шима нужно перейти к напряжению, для этого нужна интегрирующая цепочка. Вот накидал примерную схему как это должно выглядеть (номиналы очень условные).
Что надо сделать: Собираете такую цепочку (драйвер пока не подключаете к ней), регулируете backlight (пока без авторегулировки) и смотрите при каких значениях backlight у вас будет на кондере 0,9В, 1,1В и 3,2В. Скорей всего еще понадобится частоту шима сделать побольше.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 09:00   #1083
ancc
Регион: 42
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
LED+
вроде не очень похоже на DF6113, надо выяснять, поддерживает ли этот драйвер управление напряжением.
Попробовать через резистор включенный по схеме потенциометра подавать напряжение от 0 до 3,3В на вход EN и потом так же попробовать на вход DIM. После этого станет понятно как подключать управление.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 12:05   #1084
Mitroxa
Регион: 27
Попробовал на ENA(отключив его от контроллера) подавать напряжение 1.24...3.3в и яркость плавно увеличивается
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 12:13   #1085
ancc
Регион: 42
А минимум яркости нормальный, тот который нужен?
Теперь надо попробовать отдельно контроллер с интегрирующей цепочкой сколько выдает, но скорей всего диапазон будет другой. Нужно в прошивку вносить изменения чтобы backlight=0 получалось 1,24В а backlight=100 получалось 3,3В.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 12:14   #1086
Mitroxa
Регион: 27
Сегодня целый день автомобиль постоял под палящим солнцем, "торпеда" соответственно нагрелась градусов до 60 точно. Через минут пять езды изображение начало скакать. Когда все еще лежало на столе было такое пару раз при переключении на камеру и обратно. Я как-то не придал этому значения. С чем это может быть связано?
Первое фото это начало, а второе минуть через пятнадцать
ID:	36680   Нажмите на изображение для увеличения
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 12:19   #1087
Mitroxa
Регион: 27
Дело в том, что на столе сложно оценить. У меня Б/П выдает минимум 1.24, но думаю при 1.1 было бы как раз нужный минимум
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 12:40   #1088
ancc
Регион: 42
у меня нет статистики работы этого процессора при не расчетных температурах. По-идее при перегреве может быть все что угодно, но чтобы на столе даже начинало как-то глючить, я с таким не сталкивался. Может кто использует в машине может дополнительно пояснить как себя ведет проц при перегреве.
Ну и есть еще другие варианты, что может глючить - матрица или источик сигнала.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 13:00   #1089
Mitroxa
Регион: 27
На другом контроллере такого не было, да и на столе у меня вторая матрица. На счет сигнала, когда до дома доехал снял панель и отключил HDMI и все равно скакало.
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 13:48   #1090
Mitroxa
Регион: 27
Появилась одна мысль. Поскольку наш драйвер работает по напряжению, то может можно фотодатчик прикрутить напрямую к ENA без участия контроллера!?
Mitroxa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
