Старый 19.02.2016, 15:18   #1081
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Нашел как менять плавность прокрутки в скрипте библиотека с картинками и библиотека дерево
в скрипте инет-картинок кое что поменял, теперь если загрузка отключена грузить вообще не будет ничего и папки создавать тоже не будет.
щас видос короткий запилю оценишь...
Старый 19.02.2016, 15:22   #1082
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Ооо а чего такой таймер большой... 60... интересно???
это единственный работающий вариант .
Если ставить 10-20 , то либо строка тормозит, либо при остановке мерцает .
А с 60 оптимально получается .
А у тебя сколько ядер и какой проц дома?
Старик i7 3.2 . 4 ядра 8 логических .
Ну а где в 10-ке этот монитор с ядрами ?
Сейчас один общий . В 7-ке были все 8 на вкладке "проц"в диспетчере задач .
Есть монитор ресурсов , а там только потоки и проценты . ядер тоже нет
Сис монитор нашел . График - проценты и время , как тут эти ядра увидеть ?
Старый 19.02.2016, 15:30   #1083
duzzy
Ага понял... надо подумать как строку переделать...
В поиске в винде напиши: "монитор ресурсов"
Когда будешь пробовать в скрипте картинок поставь галку на JScript9
Старый 19.02.2016, 15:32   #1084
seriousstas
А в старом варианте так и было .
В последнем - сломалось . Но можно вкл-выкл через пропертиз
Я нашел и монитор ресурсов и системный монитор , но ядер нет
Старый 19.02.2016, 16:04   #1085
duzzy
Неа в старом варианте только картинки не грузились... био грузилось если было и папки создавались...
В новом все тоже что и в старом я загрузку не трогал, я переделал ее по другому только что.
Монитор ресурсов вкладка ЦП, там справа можно посмотреть кол-во ядер...
Старый 19.02.2016, 16:18   #1086
duzzy
seriousstas
вот видос по прокрутке
а вот о загрузке картинок строки...
старый скрипт
Код:
function on_playback_new_track(metadb) {
 if(download_off){
 panel.item_focus_change();
 thumbs.download();};
function on_playback_starting(cmd, is_paused) {
    if(download_off){
новый скрипт который выложен
Код:
 if(download_off){
    if(download_off){
Старый 19.02.2016, 16:30   #1087
seriousstas
Я имею ввиду , что галка работала , а в новом - сломалась (может и я сломал , но пробовал снова скрипт из архива вчера) ..
Да увидел эти 8 окон (прятались за кнопкой - в 10-ке них.ена не видно на дефолтном скине , как в больнице ...).
Сложно что-то сказать сервис мониторинга занимает 10-12 % проца ,
а Фубар %6 при активном движении . Соответственно по графику особо не определить .
Но похоже, что участвует одно ядро . Распределять нечего . Нагрузка от 0.5
до 6%
Старый 19.02.2016, 16:37   #1088
duzzy
Я имею ввиду , что галка работала , а в новом - сломалась ..
Да увидел эти 8 окон (прятались за кнопкой - в 10 нихрена не видно на дефолтном скине , как в больнице ...).
до 6%
Как сломалась ... после выключения через кнопку продолжает грузить картинки ?
(или опять глюки, у меня вчера с этим скриптом текст не правильно отрисовывался...)
Хмм странно... должна пилится на все ядра... надо почитать еще про Яву...
Сейчас на пробу новый скрипт инет-картинок скину...
Старый 19.02.2016, 16:44   #1089
seriousstas
Да , продолжали грузится.
Ок , вечером посмотрю .
Старый 19.02.2016, 16:57   #1090
duzzy
Вот обновленный скриптец, это основной, нужно просто заменить в панели и сбросить настройки.
- Теперь загрузка полностью отключается, и не создаются папки не грузится био.
- Добавил текст большими буквами, включить можно в настройках "BIG or Small Artist Title".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
