Старый 05.01.2013, 16:35   #1081
Вопрос: как сделать, что бы при переключение на кино, оставался полный экран?...
Пока никак, но я подумаю над этим.
и где менять паузу висения навигации до переключения на кино(хочется уменьшить время висения навигации))?
В файле skin.ini переменная
PrevGPSCurrentApp_Time=30000
Время задавать в миллисекундах
Старый 05.01.2013, 17:12   #1082
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
Фубар встроен как внешняя программа или как плеер икара?
Как плеер икара
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 17:16   #1083
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
Как плеер икара
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1002
Старый 05.01.2013, 20:52   #1084
wdw2
Спасибо большое. Все сделал как описано - не работает.
Версия фубара - 1.1.17. Единственное что происходит - на мгговегие пропадает звук, тоесть теоретически фубар получает команду, но громкость остается неизменной.
Помоги пожалуйста разобраться.
Старый 05.01.2013, 21:46   #1085
В микшере икара есть линия PLAYER VOLUME, она громкость фубара регулирует?
Старый 05.01.2013, 22:25   #1086
Как плеер икара
http://www.youtube.com/watch?v=Sg1zLlRgB9o
Старый 06.01.2013, 02:27   #1087
ivtivt
Регион: 30
ivtivt is on a distinguished road
Здравствуйте,
Долго пытался разрулить поканальный звук - единственный рабочий вариант (без щелчков, заиканий и тп) оказался foobar + asio выход + модуль foobara crossover для поканальных срезов частот.
Всё работает отлично за исключение одого - при таком подходе не работают виндовые микшеры. Единственное место гре регулируется громкость это сам foobar (ползунок звука) и программа-драйвер звуковой платы.
Вопрос: Как реализовать регулировку громкости внутри iCar?
Мне приходит в голову 2 варианта:
1. Настроить микшер на ползунок громкости фубара (возможно используя хоткеи). Вариант крайне предпочтительный - очень нравится продуманность стандартного интерфейса.
2. Установить фубар как внешнюю программу - очень не хочется .
Я в фубаре назначил горячии клавиши регулировки громкости на те же сочетания что и в икаре и поставил галку чтобы они были глобальные. Но теперь громкость не регулируется кнопками на экране, только джойстик или клава. Надеюсь разработчики икара не оставят эту проблему без внимания.
ivtivt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 02:34   #1088
wdw2
Регулирует, ползунок в микшере работает корректно, за исключением того что начальное значение 110%.
Кнопки громче\тише из главного меню работают, но с секундной паузой -между нажатиями и пропаданием звука - использовать невозможно
http://www.youtube.com/watch?v=8lHp3M_Iius
Никаких изменений Vol+ и Vol- не делал. В чём проблема?
Старый 06.01.2013, 04:46   #1089
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
после установки фубара, как внутреннего плеера, после запуска компа музыка стала включаться автоматически. Запускаешь машину с автозапуска, приходишь через 15 минут, а внутри - дискотека. Как бороться?
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 07:44   #1090
Попробуй отключить звук при нажатии на кнопку. Третий экран настроек -- звуки
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
