#1081 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Ошибку, из-за которой икар вылетает в Win7, знаем, как исправить ищем. Здесь прошла информация, что если отключить звуковые сообщения вылеты прекращаются. Попробуй как временное решение, может поможет.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1082 |
![]() Регистрация: 12.04.2011
Машина: sg5
#1083 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() вообщем еще есть вопрос. Временно решил подключить SiLabs.
-Установил родной софт с диске вмести с девайсом. -Запустил его и проверил на работу, работает все отлично! хороший звук (правда только на 2 колонки) неплохой прием лучше чем на старой XP 8.8.4. zver, сейчас поставил эту винду http://tabulorasa.info/161791-window...on-v11722.html -открыл конфиг Икара, в разделе радио силабс не было. -нашел в папке икара папку с силабсом, активировал dll, в конфиге появился силабс - поставил его - начал настраивать силабс и тут заметил что качество воспроизведения очень отличается от родного софта, хуже воспроизведение, часть каналов принимает очень плохо (но 4 колонки работают), хотя родной софт все отлично. В центрафуге качество такое же как у родного софта. в чем может быть проблем? кстати в данной версии виндовс очень качественный звук выдает мой атом. З.Ы. можно ли где нибудь скачать виндовс разработчика, а так же кодеки.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1084 |
![]() Регистрация: 13.08.2011
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
![]() Подскажите пожалуйста как сделать приглушения музыки в foobar при звуковых сообщениях, в родном плеере без проблем настроил, а с foobar никак
#1085 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() может, нужно foobar в список медиаплееров закинуть?
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#1086 |
Регион: 58
![]() Закинул конечно, но если убавляю звук плеера в микшере, то на фубаре не отражается.
#1087 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
![]() Все привет!
Подскажите такую вещь: Нужно чтобы iCar при просыпании из спящего режима эмулировал движение мышью или нажатие кнопки мыши или нажатие клавиши, любое. Связано это с тем, что программа видеорегистрации не хочет писать, пока этого не произойдет. Я могу на АвтоХотКее написать скрипт нажатия клавиши, но как его прикрутить, чтобы он отрабатывал при выходе из спящего режима? Напишите, кто знает, а то поиском найти не могу. Спасибо |
#1089 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Задаю очередные вопросы. Опять микшер и опять телефон. Нынешний микшер - отличная штука! Но!
1) Почему мэйн волюм системы увязан с мэйном Икара? 2) В режиме телефона недоступен эквалайзер. Было бы удобно для телефона обрезать частотку снизу и сверху. Меньше вероятности возбуда и зачем по телефону низы и верха? Главное разборчивость. 3) Что означают кнопки при звонке (если войти с центральной кнопки "динамик" в микшер) "сохранить для телефона" и "сохранить для телефон" (при настройке, на всякий случай, нажал и ту и ту) 4) При входящем звонке, если не успел ответить зеленой кнопкой в большом центральном окошке и оно ушло в верхнюю строку с кнопкой "телефон", "номер", "закрыть" не работает левая нижняя зеленая копка "ответ", а красная "отбой" работает. Как ответить звонящему в этой ситуации? 5) Отличная возможность установить звонок (мелодию) на звонящего (и фото тоже). Так и не понял, если звонок на абонента не установлен, почему не срабатывает ИКАРовский по умолчанию? Присвоил ИКАРовский звонок абоненту - срабатывает через раз (с фотками на звонок проблем нету, все отлично, показывает всегда). Мелочь, конечно, но все-таки небольшой "баг". ЗЫ: А вообще-то звонилка работает отлично. Система Win7 Максимальная х32-лицензия, Blue Soleil 8 - лицензия, BT свисток самый дешевый из известного китайского инет магазина, микрофон от цифрового диктофона, во встроенной аудио карте Реалтек установил "подавление эхо" и сделал тестовые звонки. Никто из абонентов не ощутил разницы в разговоре. Качество оказалось на уровне разговора со "штатного" мобильника. Только в салоне низы и верха в голосе абонента не нужны (повторяюсь). Есть, конечно, дешевая китайская USB звуковуха, но не охота занимать USB слот и городить огород из отдельного усилителя и динамика для телефона (итак проводов в машинке уже достаточно). ЗЫЫ: Проверка проводилась с компика установленного в машине, с заведенным двигателем Последний раз редактировалось alexvtk; 17.08.2011 в 20:15. |
#1090 |
![]() Регистрация: 13.02.2006
Машина: Audi A4
![]() К сожалению приглушение звука работает только со встроенным плэйером
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
