Старый 17.10.2010, 13:44   #1081
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
для Valentin8080: - Вот немного совсем пока (с гаража до дома), скоро за грибами поеду (сейчас собираюсь), выложу побольше...
Тип файла: rar 171010_120416 1.rar (6.6 Кб, 837 просмотров)
Старый 17.10.2010, 17:04   #1082
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
для Valentin8080:- И ещё... Тапку в пол, потом немного сброс скорости, снова тапку в пол, а затем просто ехал.
Тип файла: rar 171010_144449.rar (4.6 Кб, 800 просмотров)
Старый 17.10.2010, 17:17   #1083
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
для Valentin8080: - И ещё... сперва по грунтовке немного, потом выехал на трассу и ... ехал... ехал...
Тип файла: rar 171010_140239.rar (8.7 Кб, 702 просмотров)
Старый 29.10.2010, 10:19   #1084
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
думаю как обычно... после катализатора гдет снизу
ЗЫ прежде чем покупать датчик проверь проводку, ибо чаще в ней проблема.
Облазил всю машину!визуально все в норме,проводку просмотрел.
Прогой снял ошибку,ездил по городу пол дня,а сегодня с утра собрался
в Калугу опять таже ощибка выскочила.Подзкажите что делать?Плиз!
И как долго можно ездить с такой ошибкой?
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 11:03   #1085
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от DEMOS Посмотреть сообщение
Как то не понятно датчик то нашли? Если нашли то снимите разъем, проверьте его и провода, если нет ищите.
В Калугу съездить можно.
Старый 29.10.2010, 11:32   #1086
DEMOS
Регион: 40
В том-то и дело что не нашел!!!На выпускном колекроре 2 штуки стоит и
1 на котализаторе какой из них я не знаю и в книге не нашел где этот
нагреватель находиться!!!
Старый 29.10.2010, 11:53   #1087
GASCHE
Аватар для GASCHE
DEMOS Нагреватель находиться внутри ЛЗ. Снимите все по очереди осмотрите, начните с самого дальнего от выпускного коллектора (от двигателя). Если умеете сбрасывать ошибки, то сняли разъем, завели, посмотрели ошибку, заглушили, одели, сбросили ошибку, поехали в Калугу
Старый 29.10.2010, 12:12   #1088
DEMOS
Регион: 40
Спасибо за ответ!Пойду повырять датчики.Калуга отменяется
Старый 29.10.2010, 13:19   #1089
DEMOS
Регион: 40
Снял разъемы с 2х датчиков, но ошибка не выллетает.
Не пойму вчем тут дело,НЕПОДСКАЖЕШЬ
Старый 29.10.2010, 14:41   #1090
GASCHE
Аватар для GASCHE
DEMOS А диаграммы смотрели, оба ЛЗ работают?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
