#1071 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() а автомагнитола там ловит нормально? Сам факт экрана из банки еще ни о чем не говорит, там очень много нюансов.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#1072 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() Автомагнитола ловит нормально.
А два тюнера собранные мной от разных автомагнитол (пионер, не помню на какой микрухе, и санье на LA1888) и на разных ЛМ-ках 7000 и 7001 не ловят (вернее ловят но слушать это не возможно ) и вместо 7 станций на автомагнитолы только 3 и с ШУМАМИ. |
#1073 |
![]() Помехи могут проникать в модуль приемника следующими путями:
- по цепям питания; - по цепям управления; - по "земляным" цепям; - из-за отсутствияя или не корректного экранирования; - по эфиру, ну т.е. через антенный вход и промежуточные касакады самого приемника.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 Последний раз редактировалось Vic58; 10.06.2010 в 15:52. |
#1074 | |
![]() Цитата:
-управление отключал ЛПТ немного лучше, но именно чуть чуть -по "земле" как проверить? -экран тюнера припаян к земле платы управления и припаян к жестяному корпусу. провода питания прокинуты отдельным проводом и плюс и минус. между платой управления и тюнером экран. Провод VT, VCO и питание тюнера по 3 см. -антенное гнездо припаяно прямо на тюнер. (гнездо взял от автомагнитол) может надо как то развязать землю тюнера и платы управления (через дроссель например пустить?) просто реально уже не знаю как извратиться ![]() |
#1075 |
![]() помеху, как правило, создает компьютер, а не плата управления. Если есть возможность, установите нужное значение частоты приемника, и выключите компьютер, думаю эффект будет ощутимый. Но только компьютер надо выключить полностью.
#1076 |
![]() Выяснил что тюнер от пионера все таки лучше работает. Подключал его к компу в гараже (обычный офисный комп). При питании от отдельного аккумулятора при настроенной станции и выдергивании ЛПТ прием немного улучшается. Выключение компа/монитора из розетки эффекта никкого не дает. При подключении активной антенны ловит штук 8 станций, но качетсво приема все равно у магнитолы лучше.
Перенес я все это в машину. Качество приема ЗАМЕТНО упало. Теперь штуки 4 станции с помехами. Пока стою на месте можно пару штук слушать. Но как только поехал- слушать это не возможно. Комп у меня стоит на месте штатного магнитофона в 2ДИН. От него в багажник идет 5 метров аудио, питание и управление(у меня Хонда CR-V, т.е. не седан). Питание через реле идет от аккумулятора (т.е. не 12в компа). Антенна тоже в багажнике на боковом стекле (пока просто лежит). Управляющим проводом и проводом питания сделаны по 6 витков на кольцах ферритовых. Управляющий провод в экране(4 жилы, одна из них используется как земля управления) (экран припаян с одной стороны к земле). По питанию еще поставил фильтр, выпаянный из одной из магнитол (у нее на входе питаня стоял). Дроссели по управлению убрал(пробовал ставить 20мкГ и 120мкГ нестабильно управляется ЛМ-ка). Чего еще можно предпринять? Мне вот даже стало интесно это я такой не везучий? Все остальные собрали/купили сей агрегат воткнули в комп и все замечательно запело? |
#1077 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() А блок питания в машине импульсный?
#1078 |
![]() Вот с этого вообще то надо начинать. Какое же радио без антенны будет работать?
У меня то-же поначалу прием был не ахти, но на уровне ранее стоявшей магнитолы JVC, потом стал ухудшаться, я пару раз копался с компьютером и радио, вроде все нормально, ставлю в машину, без изменений, так и мучился пока до антенны не добрался и не выяснил, что она то и умерла. А насчет везучести, один мой знакомый говорил так - мне не интересно если схему собрал, включил и все заработало. На самом деле, чаще всего, ему было интересно.
#1079 |
![]() БП у меня по схеме СЕРГЕЯ ЛЕБЕДЕВА (правда на SMD элементах)
но тюнер я питаю не от БП компа , а от аккумулятора. С антенной я делал всякие пляски с бубном. И антенны сами менял штуки 3+ родная на крыше. Кстати родная Хондовская работает точно, т.к. при выключении с нее питания прием ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшается. Тут же еще вопрос в другом почему при тойже антенне и месте расположения магнитола принимает лучше. Кстати а каким проводом прокинуть от антенны на крыше до тюнера. 75 Ом или 50 Ом? Последний раз редактировалось Winlin; 12.06.2010 в 19:27. |
Метки |
радио, разработка |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
