Старый 31.07.2014, 15:20   #1071
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Еще хотел добавить пожелание в реализацию настройки авторегулировки. Если нет возможности сделать изменение параметров в обе стороны, то хотя бы сделать возможность быстрое изменение длительным нажатием. А то 250 раз щелкать если пролистал не очень удобно
Mitroxa вне форума
Старый 31.07.2014, 15:22   #1072
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
судя по даташиту, попробуйте вывод ENA вообще отключить и отставить подключенным только ШИМ на выход DIM. Это может помочь. Это ко всем относится у кого похожий драйвер. И ENA и DIM скорей всего на одну ногу этого драйвера приходят.
ancc вне форума
Старый 31.07.2014, 15:25   #1073
ancc
Регион: 42
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
я пробовал и с единичным нажатием и когда можно не отпуска кнопку (повторение), показалось что с единичным гораздо удобнее, т.к. когда включен повтор кнопки довольно быстро меняется значение, попасть в нужное число труднее. Попробую подправить.
ancc вне форума
Старый 31.07.2014, 15:44   #1074
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Объясните пожалуйста, на данной схеме ардуина нужна только для тестирования регулировки подсветки, а доработка платы заключается только в навешивании еепром? Или я что то не понимаю...
zizigal вне форума
Старый 31.07.2014, 15:55   #1075
ancc
Регион: 42
у вас вроде старая схема доработки. EEPROM давно не надо, ардуина нужна только если нужно внешнее управление.
ancc вне форума
Старый 31.07.2014, 16:03   #1076
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Без Ena не включается
bfom вне форума
Старый 31.07.2014, 16:07   #1077
Mitroxa
Регион: 27
У меня тоже. Правда если палец держать на расстоянии около 1см от провода ENA начинает загораться, и чем ближе тем ярче.
Mitroxa вне форума
Старый 31.07.2014, 20:55   #1078
ancc
Регион: 42
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
надо кусок схемы срисовывать, как подключен EN и как DIM. В вашем даташите есть типовые схемы включения, нужно подгонять схему чтобы был один вход EN и он же DIM.
ancc вне форума
Старый 31.07.2014, 21:16   #1079
ancc
Регион: 42
кстати есть еще вариант, который можно попробовать. Сигнал с ШИМа подать на EN, а DIM оставить незадействованный.
ancc вне форума
Старый 31.07.2014, 22:47   #1080
bfom
Аватар для bfom
На пине DIM
Backlight 100% минимальная яркость___3,18 v
Backlight 50% Средняя яркость_______1,56 v
Backlight 0% Максимальная яркость__0,00 v
На пине ENA__________________________2,92 v
Попробовал, не светит.
Кусок схемы набросал
bfom вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
