Старый 02.01.2013, 18:20   #1071
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Сегодня так и не смог повторить этот глюк, видать он возникает после каких- то конкретных манипуляций.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:10   #1072
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
Здравствуйте,
Долго пытался разрулить поканальный звук - единственный рабочий вариант (без щелчков, заиканий и тп) оказался foobar + asio выход + модуль foobara crossover для поканальных срезов частот.
Всё работает отлично за исключение одого - при таком подходе не работают виндовые микшеры. Единственное место гре регулируется громкость это сам foobar (ползунок звука) и программа-драйвер звуковой платы.
Вопрос: Как реализовать регулировку громкости внутри iCar?
Мне приходит в голову 2 варианта:
1. Настроить микшер на ползунок громкости фубара (возможно используя хоткеи). Вариант крайне предпочтительный - очень нравится продуманность стандартного интерфейса.
2. Установить фубар как внешнюю программу - очень не хочется .
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 22:43   #1073
Dmitriy99
Dmitriy99 is on a distinguished road
Помогите! не выдает серийный код ! ИД выдает! как пройти активацию? версия 1.7
Dmitriy99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 23:48   #1074
Dmitriy99
не играет радио! че делать? да и ваще не че не играет! активироватьтак и неудалось
Старый 05.01.2013, 00:34   #1075
Сообщение от Dmitriy99 Посмотреть сообщение
А какое радио не играет?
А что и как делал?
Исходя из предыдущих вопросов можно сделать вывод, что программу не приобретал. А раз не приобретал то и не активируешь. Положи в папку программы триальный ключ из этой темы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=186642&postcount=1 и пользуйся три месяца. А потом решай нужен тебе икар или нет.
Старый 05.01.2013, 00:48   #1076
Dmitriy99
ключ ложил! программу уже раз 5 переставливал , не че не помогает! нет активации и все! я так понял это из за ключа не че не работает не плеер не интернет радио? вроде все по инструкции делал
Старый 05.01.2013, 00:59   #1077
Активация нужна только если ты приобрёл программу в кармониторе, получил от них серийный номер и заходишь на сайт икара и с полученным серийным номером получаешь ключ активации. Если используешь триальную лицензию, то ничего активировать не надо. Программа будет работать три месяца без всяких ограничений.
Отсутствие активации никак не ограничивает функционал. Даже без активации и триала программа будет работать в полнофункциональном режиме 15 минут, после их окончания придётся перезапустить программу. Если у тебя программа работает больше 15-ти минут, значит триал у тебя работает.
Старый 05.01.2013, 15:04   #1078
wdw2
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Все же, как реализовать регулировку громкости фубара?
Старый 05.01.2013, 15:46   #1079
Рассмотрим ситуэйшен....
Смотрю кино на полный экра. Переключается сам на навигацию(проговаривает че нить)...дальше через (примерно) пол минуты опять переключает на кино, но уже на маленьки экране. Вопрос: как сделать, что бы при переключение на кино, оставался полный экран?...и где менять паузу висения навигации до переключения на кино(хочется уменьшить время висения навигации))?
Старый 05.01.2013, 16:21   #1080
Фубар встроен как внешняя программа или как плеер икара?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
