Старый 04.06.2010, 16:05   #1061
Vic58
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
кольцо от дросселя групповой фильтрации из БП компов подойдет?
я такой не пробовал, но думаю пойдет.
если провод в экране это имеет смысл??
принцип работы этого фильтра основан на исключении синфазной помехи наведенной на оба провода, вследствии чего они взаимоисключаются. С экранированным проводом может получится что-то типа индуктивности на проводе, хуже не станет, но и лучше наверное тоже.
есть ли смысл ставить с двух концов эти кольца если провод по 1.5-2 метра?
настоящий фильтр, как правило, ставят возле приемника (в смысле получателя) сигнала, если бы сигналы передавались в обе стороны это бы имело смысл, а так достаточно возле радио.
Старый 04.06.2010, 16:37   #1062
Winlin
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
просто у меня провод до ЛПТ экранированный, а вот помеху по нему как раз и надо убрать. может можно какие нибудь дроссели воткнуть вместо "бусинок"
И еще надо ли металлический корпус соединять с "землей"?
Старый 04.06.2010, 17:03   #1063
Vic58
Как идет помеха однозначно сказать трудно, бывает ищеш в одном месте, а проблема в другом кроется. Кольцо даже с экранированным проводом, я думаю, даст больший эффект чем "бусинка".
Лучше всего его надежно крепить прямо к кузову. Но могут быть исключения.
Старый 05.06.2010, 17:49   #1064
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
The forum turns to a kindergarten, last two pages speak about it!
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 15:56   #1065
Vic58
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Вау, кто-то стал сильно взрослый для нашей песочницы!
Старый 06.06.2010, 18:06   #1066
Winlin
А подскажите следующий момент. У нас получается от радио до компа идет 3 земляных провода (земля аудио, минус питания и земля LPT или USB). А вот нужны ли они все? Или достаточно минуса питания, например. А оплетку аудио землить только с одной стороны(кстати если так делать то с какой лучше?), а землю управления вообще не тянуть?
От компа до тюнера у меня 5 метров, намотал по 5-6 витков на кольцах проводом от LPT и на входе тюнера поставил дроссели на 1800мкГ. По питанию просто намотал 6 витков на кольце. Теперь похоже не всегда правильно управляющее слово в ЛМ-ку передается. Если несколько раз ткнуть в одну радиостанцию получаем несколько разных состояний тюнера. Хотя вкл/выкл тюнера стабильно отрабатывает.
Старый 06.06.2010, 18:54   #1067
Vic58
Во избежание блуждающих токов и других наводок по землям их необходимо соединять в одной точке, от выбора этой точки зависит стабильность работы устройства. У меня управление и сигнал подаются раздельно каждый со своей землей, и если с управлением проблем не было, то с поиском подключения сигнальной земли пришлось повозиться.
Это очень много, можно оставить дроссель, но с индуктивностью на порядок, а то и на два меньше.
Старый 06.06.2010, 20:39   #1068
Winlin
Посмотрел характеристики "бусинок" там индуктивность 30мГ, а тут всего 1.8 мГ
http://www.chip-dip.ru/product1/1837729364.aspx
Старый 06.06.2010, 22:02   #1069
Vic58
Элементарный расчет показывает, что для достижения импеданса 120 Ом на частоте 100 МГц, индуктивность должна быть равна 0,19 мкГн
ЗЫ в табличке на которую Вы вероятно ссылаетесь написан явный бред, смотрите собственно даташит, там все правильно и нет этого бреда касательно индуктивности и активного сопротивления
Старый 09.06.2010, 17:11   #1070
Winlin
Не могу никак победить проблему нормального приема. Рядом с вышкой телецентра (10 км) ловит все и без антенны. Но я живу в 30-40 км от передающей антенны и здесь уже нифига ни могу добиться нормального приема. Правда антенны пробовал активные внутрисалонные со стоимостью только до 300руб. Ну и на штатную Хонды как то тоже не ахти ловит. В качестве корпуса для тюнера использую жестяную банку из под чая. (т.е. экран вроде нормальный прямо к банке припаян экран тюнера.)
Последний раз редактировалось Winlin; 09.06.2010 в 19:12.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
