Старый 08.07.2010, 10:06   #1061
pool2009
Регион: 55
pool2009 is on a distinguished road
pool2009
нюню
адаптеры для стандартного 9141 есть, но нафиг это не нужно, ибо по стандартному 9141, в 99% очень мало чего!
все самое вкусное через
ISO-14230, и через не совсем стандартный исо9141!!! это относится к подавляющему большинству ECU.
чет я ничего непонял из написанного, вы в соседней ветке столько лишнего понаписали процентов 80, давайте по существу будем дальше продолжать или нет и в каком направлении двигатся.соединять все
стандарты в один адаптер или делать раздельно.
Валентин посмотри вот это http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/
можно ли на основе этого адаптера сделать программу доступную для чтения машин? я собираюсь сделать и протестировать её
Последний раз редактировалось pool2009; 08.07.2010 в 13:45.
pool2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 18:02   #1062
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от pool2009 Посмотреть сообщение
да лучше все вместе и мк взять сразу с CAN чтоб кучу микросхем небыло. Делать лучше совместимым с ELM327 но так чтобы настройки его запоминались в EEPROM, ну и то о чем я писал, что нехватает елм...
То что на ссылке - считаю SJA1000 - лишним... есть мк уже со встроенным CAN.
Но еще раз повторюсь - стоит ли заморачиваться ? Впринципе если есть K-Line и ELM327, то есть возможность продиагностировать все... Себестоимость тож можно прикинуть - на ебее ELM327 можно за 1000р найти, K-Line - 300-400р
Старый 25.10.2010, 18:14   #1063
KERBEROS
Машина: 2002 Toyota Estima
KERBEROS is on a distinguished road
Прочел все 108 страниц
и если я вся правильно понял - аппаратное решение (мк + прошивка) интерпретирует получаемые от стандартного софта команды , транслирует их на ебу и эмулирует ответ в "нужном" виде. (прошу поправить если не так понял).
мысль - написать программный разветвитель COM порта, и весь функционал по эмуляции перенести в него? этим убивается куча зайцев - если нужен полный протокол - подключаем софт к реальному порту, если нужна работа совместимая с ELM327 - виртуальный "поправленный" софт?
KERBEROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 09:54   #1064
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
все правильно. Пишите, удачи, ждем результатов
Андроид ГУ.
Старый 05.11.2010, 07:16   #1065
igarik
Машина: TOYOTA Mark-II (1G-FE VVT-i)
igarik is on a distinguished road
Под мегу появилась новая прошивка, для эмуляции ELM327, а не 323?
igarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:11   #1066
Edw123
Edw123 is on a distinguished road
тема чтото замерла, прошу автора выложить исходник контроллера я попробую довести его до финала
или на почту viktor1106681@rambler.ru
давайте продолжим
Удалось что-нибудь сделать?
Edw123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 21:41   #1067
DimaS
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
DimaS is on a distinguished road
да. удалось похерять тему ;((( а была хорошая.
DimaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 13:43   #1068
Edw123
Сообщение от DimaS Посмотреть сообщение
Все перебрались на Кар-PC и простой шнурок. Конечно, если есть этот кар-писи, то возможностей и гибкости больше, но многим нафиг не нужен комп в машине, а нужно минимальное решение... Автор писал, что исходник на ассемблере... Это "не современно", конечно, с точки зрения понимания другими, но может всё-таки автор выложит во всеобщий доступ свои наработки, тем более, что сам автор занялся другим и интерес к текущему потерял...
Старый 12.12.2010, 22:31   #1069
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
Человеку несведущему можно мозг сломать Всю тему осиливал два дня.
Можно на пальцах объяснить? Вот "новая" тема http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
Это то же самое? Покупаешь к-line адаптер и всё работает с нашими праворукими автомобилями с разъёмом OBD-2? И не надо паять коннектор из этой темы и прошивать его потом? Так?
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 07:19   #1070
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
да примерно так , поэтому и тема эта загнулась...
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
