Старый 11.01.2011, 08:11   #1061
Народ ... Настроил я иго8 указал ярлык...
И теперь эта собака грузиться при каждой загрузке икар!!!
В автозагрузке пусто!!!
А она все равно стартует причем внутри икара а не отдельно!!!
Подскажите как убрать?
1 вариант. Переключись с режима ВОССТАНОВЛЕНИЯ на АВТОЗАГРУЗКУ.
2 вариант. Если режим ВОССТАНОВЛЕНИЯ всё-таки нужен, то при выходе из iCar сначала закрой iGo через кнопку с крестиком.
Старый 11.01.2011, 08:30   #1062
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, а можно как-то на кнопку скина повесить коннект инета? Раньше я делал скриптик который поднимал окно оболочки СкайЛинка и "тыкал" мышью по определенным координатам в кнопку.
Может как-то поизящнее это можно сделать?
Старый 11.01.2011, 08:42   #1063
В папке скина есть папка Modem, в ней 2 скрипта и файл rearme.txt в нем инструкция от автора.
В скине есть динамическая кнопка МОДЕМ, которая использует эти скрипты.
Попробуй, может это то, что ты ищешь.
Старый 11.01.2011, 10:52   #1064
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
В том то и дело, иго запускаеться
Вне окна с. Икаром... И в икаре на него после загрузки
Прыгнуть типа низяяя!!!
А само окно иго вывешиваеться отдельно
И автозахват окна непомогает!!!
(иго глючный попался с другим все супер)
Пасиб попробую сначала сменить режим
А потом завестись и снова сменить режим...
По логике должно помочь....
Старый 11.01.2011, 12:22   #1065
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Да, это примерно то, что я раньше делал в RR. Надо только сейчас сообразить как повесить на кнопку.
Старый 11.01.2011, 15:41   #1066
Fedorych
Bersenev, Эта идея еще живет?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 11.01.2011, 16:00   #1067
Да
Старый 11.01.2011, 16:35   #1068
Fedorych
Андрей, не сделаешь скрипт закрытия окна для яндекс карт из этой сборки ?
Старый 11.01.2011, 16:49   #1069
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Ответы на вопросы
Я начинаю понимать авторов... особенно когда одни и те же вопросы да по несколько раз...
Старый 11.01.2011, 17:27   #1070
Fedorych
.видел я это и не раз...
побывал со всеми параметрами.
с МЯК не работает.
Эмулятор там закрывается через выход в яндекс картах.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
