Старый 05.05.2012, 13:17   #1061
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Ну я ссылку давал на планшет с GPS+BT за 180 долларов.
Ясно дело у каждого свои предпочтения.
AVK74 вне форума
Старый 05.05.2012, 21:21   #1062
wave_is
Очередные мысли о покупке планшета:
- заказал на Али 8" Ainol Novo Advanced 8GB Android 2.3 Tablet PC Cortex A9 Capacitive Black
- оплатил
- висит уже с неделю статус Shipment Required
- продавец офлайн, на сообщения не отвечает
Вот подумываю уже купить такой или такой планшет. Из плюсов недорогие зверьки + из коробки блюпуп. Можете прокомментировать их? есть в них толк? что за проц такой странный?
Есть 2 вопроса к гуру:
1) Что делать с продавцом? в какие сроки после проплаты он обязан отослать товар (согласно правил Али)?
2) Каким способом можно вырезать из корпуса (передней части - морды) "рамку" нужных размеров?
ремарка: Зачем это нужно? По опыту 8дюймов влазит в любую машину, внешние габариты планшета сложно подобрать под размер отверстия своего авто. Очень универсальный вариант: купить планшет 8 дюймов, покромсать переднюю рамку под нужные размеры, кнопки вывести отдельно.
П.С. Реально ли удлинять шлейфы планшета? Если да, то как? И на какое расстояние можно удлинить не боясь чего-нибудь спалить?
П.П.С. Спрашивал в Киеве в двух конторах, которые занимаются лазерной резкой пластика. Обе сказали что планшет порезать не могут, мол, по их опыту пластик будет оплавляться, а не резаться.
П.П.П.С. Как эмулировать емкостные кнопки?
wave_is вне форума
Старый 05.05.2012, 22:12   #1063
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
В Onda vx610w от трех кнопок идет 4 проводный шлейф к плате. Думаю реально можно удлинить минимум на 20 - 40 см без проблем.
Ранее в теме были сообщения об эмулировании кнопок. Подключал usb клавиатуру - любой клавише можно сопоставить одно из основных действий ("Меню", "Поиск", "Назад", "Домой", "Play/Pause" и др.). При подключении клавиатуры, android клавиатура автоматом отключается, в ICS 4 можно вручную ее включить, в 2.3 - не нашел как это сделать. Также подключал беспроводной геймпад logitech - также все работает при этом остается активной клавиатура андроида. Думаю что без проблем должен подключиться дешевый геймпад за 10 у.е. и эмулировать все основные кнопки. В google и yandex навигаторах стрелки геймпада перемещают карту, как менять маштаб не нашел, в навителе вверх\вних изменяет маштаб, как двигать карту с кнопок тоже не нашел(((.
Также впечатления по поводу Onda vx610w.
Экран - мягко говоря не очень. В солнечную погоду ничего не видно - сравниваю с samsung galaxy tab. Думаю, как вариант? можно попробовать увеличить питание подсветки - на max планшет выдает около 19В.
О проблеме с питанием - писали раньше. Оптимально когда зарядка планшета и разъем Otg разнесены.
Вместо батареи подключал самодельный стабилизатор на MC33063 - не работает. На выходе 4В - планшет не включается.
Вопрос к s.m. - какой стабилизатор вы используете?
mas_u вне форума
Старый 05.05.2012, 22:25   #1064
wave_is
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
да я не про логическую эмуляцию, я про физическую.
Тоесть, как заменить емкостную кнопку на обычную?
в планах взять панельку от более дорогой версии машинки. в ней будет несколько доп. кнопок. Вот хотелось бы заюзать эти кнопки вместо планшетовских. В ряде планшетов кнопки не физические, а емкостные
wave_is вне форума
Старый 05.05.2012, 22:32   #1065
mas_u
Машина: Subaru
Подключить геймпад - и нажимать на нем кнопки - они будут делать тоже что и сенсорные на корпусе планшета, при этом на самом дешевом геймпаде минимум 8 кнопок + 4 стрелки, это будет 4 кнопки андроида + play/pause, next, previous, переключение приложений - можно их также продублировать на руле через какой-нибудь мк.
Подключить данные кнопки параллельно соответствующим кнопкам геймпада.
Последний раз редактировалось mas_u; 06.05.2012 в 12:31.
mas_u вне форума
Старый 06.05.2012, 01:02   #1066
s.m.
вот такой
http://www.ebay.com/itm/5pc-MP2307-3...item5649f7903f
на предпоследней схеме убрать D2, R5. R6 через резистор 4.7к соединить с массой.
на входе и выходе поставить конденсаторы с низким ESR на 22мкx16в (у меня работает и так, видно в планшете есть конденсаторы поцепи батареи).
в итоге получится источник питания на 3.9в и ток до 3а (реальных).
мой vx580w, который имеет абсолютно ту же начинку, что и vx610w, нагревает такой преобразователь градусов до 50, причем греется дроссель в основном. у 580w рабочий ток около 0.6А с пиком до 0.7-0.8 А при загрузке. У других планшетов будут примерно те же цифры.
я перепробовал много китайских готовых преобразователей - единицы выдерживают ток в 0.7А, что приводит к тому, что планшет не может загрузится, а постоянно уходит в перезагрузку. по-моему, у большинства просто слаботочный дроссель, так как даже популярная 34063
должна держать до 1.5А.
Для кого это все сложно, можно купить
http://www.ebay.com/itm/KIS3R33S-DC-...item3f16074d52
но все равно надо менять резистор в цепи обратной связи, так как питать напрямую от 5В вместо батареи нельзя
s.m. вне форума
Старый 06.05.2012, 09:03   #1067
Engineer-TLT
Машина: LADA KALINA 11183
Engineer-TLT is on a distinguished road
Гуру, подскажите, поржалуйста, в каком файле или какой командой в андроиде можно "забронировать" ttyUSB0 под определенное устройство? проблема в том, что при кратковременном перетыкании USB GPS-приемника на pl2303 (Digma M1) система присваивает ему другое имя - ttyUSB1. Соответственно никакие скрипты и программы, типа UsbGps4Droid не работают
Engineer-TLT вне форума
Старый 06.05.2012, 10:20   #1068
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
проигнорируете конденсаторы на входе и выходе - рано или поздно пожалеете, ибо бп может "пойти в разнос" и получите вместо 3.9в значительно больше да еще с ВЧ составляющей .
Последний раз редактировалось Virtual; 06.05.2012 в 11:41.
Virtual вне форума
Старый 06.05.2012, 11:32   #1069
AVK74
вот такой
А какой у него ток холостого хода?
AVK74 вне форума
Старый 06.05.2012, 13:11   #1070
wave_is
а по вопросу вырезания из корпуса планшета кто-то может подсказать? Может электролобзиком или какие-то специальные станки есть?
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
