Старый 03.06.2010, 19:39   #1051
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Усилитель без антенны что-ли собираетесь подключать? У Вас есть активная антенна подключайте ее и пробуйте. Дальше будет видно. Активная антенна крепится, как правило на стекло (стекло при этом не должно иметь тонировки), у нее бывает такой вывод заземления, который нужно подключить кратчайшим путем к кузову авто. Усы лучше располагать один по горизонтали второй по вертикали. Тогда сам блочок попадает в угол стекла.
Спасибо! У меня так и установлен антенна. Извините, я, наверное, неправильно выражаюсь... Попробую еще раз:
1) Есть подключенный к автомобилю CarPC (есть ли автомобильная земля на его корпусе - не знаю)
2) Есть установленная (подключенная к кузову авто, но не подключенная к плюсу питания) антенна активная Bosch с усиками
3) Есть усилитель антенный (не подключенный совсем)
4) Есть LART FM с подпаянным антенным гнездом к нему.
Итак, если я подам просто "плюс" из компа на антенну Bosch, не факт ведь, что "минус" пойдет по кузову? Или факт? Это мне чем-то грозит?
Кстати, сегодня покатался с антенной Bosch - даже неподключенная ловит оченно карашо! В центре питерских колодцев, правда, заикаются некоторые станции, а так - очень и очень! Рекомендую!
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 20:05   #1052
Winlin
На все четыре провода (земляной в т.ч.) между LPT и LM-кой нужно поставить "бусинки" они же FerriteBead. Я ставил BLM31PG121SN1L. С ними вышеупомянутый эффект пропадает. Если конечно все остальное грамотно сделано.
Всю конструкцию - в металлический корпус
Не нашел в городе у нас таких вещей. Чем можно заменить. В топике читал что типа это не совсем дроссели . Провода по длине от LPT какие можно ставить максимально (хочу тюнер от компа подальше сделать по ближе к антенне, а комп у меня в 2Din месте , а антенна сзади на крыше )
Старый 03.06.2010, 21:57   #1053
Vic58
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Если Вы питаете компьютер от борт сети, то земля есть, обязательно.
Факт. Подача питания грозит тем, что прибор начнет работать.
Если в качестве приемника при этом был ЛАРТ, то будете первым кто отозвался о нем положительно при использовании в машине.
Старый 03.06.2010, 22:06   #1054
Vic58
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Простой и очень действенный фильтр помех - шлейфом от ЛПТ сделайте несколько витков на подходящем по размеру ферритовом кольце, параметры кольца не кретичны , кол-во витков, сколько сможете сделать, 3-4 витка нормально.
Такой же конструкции фильтр хорошо сделать по питанию, мотать нужно парой проводов по которым подается питание.
PS Если шлейф или провод достаточно длинный, то описанные фильтры лучше распологать возле радио.
Последний раз редактировалось Vic58; 04.06.2010 в 11:03. Причина: дополнение
Старый 03.06.2010, 22:52   #1055
Dude
Машина: ЗАЗ
Вот чесслово, сегодня катался с LARToм, был приятно удивлен... Ну, я к нему антенну еще подключил Bosch. Ведь до этого (год назад) подключал, и нифига... При этом конфиг компа практически не менялся (за исключением замены HDD и фронтенда с LeoCar на RideRunner)... Может, в этом дело? У меня LeoCar тормозил безбожно при работе с LART'ом, а RideRunner летает...
Vic58, спасибо за совет, попробую подключиться - отпишусь, как и что!
Старый 03.06.2010, 22:58   #1056
Vic58
Вот чесслово, сегодня катался с LARToм, .
Есть у меня ЛАРТ, пробовал я его, ну никак он не работает. Примерно как магнитола без антенны, точнее с задвинутой телескопической антенной.
ЗЫ при этом ЛАРТ подключался к автомобильной антенне.
Старый 03.06.2010, 23:38   #1057
Dude
Машина: ЗАЗ
Во-во, а у меня почему-то наоборот - магнитола с выдвинутой антенной в автоматическом поиске всего пару станций находит, все надо вручную выставлять...
Старый 04.06.2010, 07:32   #1058
Winlin
Вот чего у меня получилось. Фотки с телефона, т.ч. качество не очень.
ID:	17276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17277   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2010, 09:54   #1059
ewgen1
у меня ларт исключительно ловит антенна штатная автомобильная с усилом!
Старый 04.06.2010, 13:37   #1060
Winlin
кольцо от дросселя групповой фильтрации из БП компов подойдет?
если провод в экране это имеет смысл?
есть ли смысл ставить с двух концов эти кольца если провод по 1.5-2 метра?
радио, разработка
