Старый 28.08.2009, 09:37   #1051
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
Заметил такую фишку, если завершение программы происходит корректно (у меня хибирнейт) при загрузке компа видео файлы пишутся как и положено 6 штук, но если просто перегрузить комп, не важно как в ручную или просто виснет система, то при следующей загрузке прога начинает писать заново 6 файлов, не обращая ни какого внимания на предыдущие..
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 10:31   #1052
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Обновил на 3.4, перестала встраиваться в центрифугу.
И еще один баг при первом клике на окно все нормально,
при повторном не появляются кнопки меню, но только в цетрефуге,
в винде все нормально. В чем может быть проблема?
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 12:05   #1053
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Видеозахвачик AVerTV Hybrid+FM Volar, дрова с их сайта, ось - Vista. Хотя в конфиге дров композитного входа стоит PAL, при запуске аверовской программулины видеовход оказывается в стандарте SECAM.
При первом запуске CG тоже. Но если CG закрыть и запустить заново, то картинка уже нормальная, PAL.
Понятно, что косяк в дровах, но нельзя ли что бы CG запоминал стандарт видеовхода, и принудительно его выставлял при первом запуске?
Старый 29.08.2009, 00:33   #1054
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
....Хотя в конфиге дров композитного входа стоит PAL, при запуске аверовской программулины видеовход оказывается в стандарте SECAM.
у меня на пинакле запоминает.
а у тебя при старте винды не стартуетли менеджер Аверовский,если да попробуй отключить или оставить один драйвер.
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 00:36   #1055
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Подскажите ... во время записи выставленно 3 файла указаны папки темп и на запись они на 1 диске всё ок ...
Но в папку Темп пишеться немерянно файлов а не 3 как указанно!!!
и потом они по циклу не чистяться ...
Папка не темповая вообще Пустая ...
Ставил и 6 файлов и 10 .. всё равно шпарит пока карточку незаполнит файлами ... После того как заполнит запись фризиться и всё ...
Подскажите где копать ???
Винда ХП обычная ...
Старый 29.08.2009, 01:17   #1056
Pinin
Аватар для Pinin
2 odessit
3 файла - это не то, что в темп, а то, что сохраняется. Темп заполняется до тех пор, пока не превышен объем, указанный в настройках проги (это в идеале - на самом деле пока это, похоже, не работает). В предыдущих версиях кнопка сохранения прогу вешала. Теперь вроде сохранение работает корректно (хотя я сохраняю через внешнюю команду). В общем, есть еще косяки...
Темп, кстати, может не очищаться при использовании ждущего/спящего режимов - насколько я понимаю, прога чистит темп при каждом новом запуске, а в этих режимах она как бы и не закрывается - так с чего ей обнулять темповую папку тогда?
Pinin
Старый 29.08.2009, 12:49   #1057
sergbb
Аватар для sergbb
-Во ВРЕМЕННУЮ ПАПКУ к примеру ТЕМП (а вообще какую укажеш в пути ВРЕМЕННАЯ ПАПКА) пишется н-ное колчество файлов определенное полем СКОЛЬКО ФАЙЛОВ ОБРАБАТЫВАТЬ. Файлы пишутся циклически (после того как запишутся все первый удаляется и записывается новый).
НО если при запуске КГ(Кам Грабер) в папке ТЕМП были старые файлы (от предыдущих запусков) то их останется столько сколько было указано в поле РАЗМЕР ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ остальные будут удалены,а новые будут добавляться и преписываться(причем только новые).Если хочеш чтобы во временной папке были только новые, ставь размер 0 мб.
-В папку ГОТОВОЕ ВИДЕО перемещаются файлы из ВРЕМЕННОЙ ПАПКИ при нажатии кнопки СОХРАНИТЬ (во всплывающем окне програмы).Количество переносимых, последних файлов,определяется полем СКОЛЬКО ФАЙЛОВ СОХРАНЯТЬ.
Успехов.
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Старый 29.08.2009, 13:46   #1058
Pinin
Аватар для Pinin
Запутались, короче, в хлам: как должно работать, как на самом деле работает...
Пока Паша сам все точки над i не расставит - ясности не будет.
У меня лично всплывающих кнопок в последней версии вообще нет, зато сохранение внешней командой теперь не вешает прогу. Темповая папка кладет на установки максимального размера временных файлов (видимо, из-за применения спящего режима).
Pinin
Старый 29.08.2009, 13:53   #1059
sergbb
Аватар для sergbb
... Темповая папка кладет на установки максимального размера временных файлов (видимо, из-за применения спящего режима).
совершенно в дырочку,максимальный размер проверяется только при запуске КГ при спящем програма и незнает что она выключалась.
не знаю как кому а мне удобно и без сохранения.
Работает с 12 файлами по 5 мин каждый порядка 28мб(вдень накатываю гдето 2*40 мин) а ограничение размера 2г,и в темпе у меня всегда есть около недели архива.
А спящим пользуюсь тока в течении дня ,а наночь паркую по полной и компу полезней(железо проверит)да и спешить то некуда моторчик прогреть надо.
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Старый 31.08.2009, 15:13   #1060
odessit
По умолчанию спасибо
Так вроде немного начинаю понимать ...
Вроде так и работает ... перезаписывает фалы в темпе
и держит выставленные 2 гига ...
Так же разобрался что в папку не темп скидывает только по нажатии сохранить ...
в Общем СПАСИБО !!!
Пока буду тестить дальше !!!
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
