Старый 27.06.2010, 09:57   #1051
pool2009
Регион: 55
pool2009 is on a distinguished road
Как-то сомнительно, сложность изготовления, программирование, и перепрограммирование, чтение новых данных для загрузки их пусть даже во внешнюю память вызовет такой шквал вопросов что соседняя ветка покажется одним листиком. И не забывайте про массовость, припаять два транзистора это одно, а собрать адаптер на контроллере это другое. A что измениться если будет контроллер?
я собрал аналог елм327 доволен им так как работает с распространенными бесплатными или крякнутыми прогами включая кан шину. постоянно есть обновление прошивки .прошить несоставляет труда да и адаптер паять совсем несложно. а праворукие тойоты он не видит вот с этим адаптером если его довести до ума и расширить перечень машин думаю обретет большую популярность
pool2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 17:30   #1052
foga
foga is on a distinguished road
foga
1. нет не надо
2. да возможно, нужно будет нежно отпаяв приподнять 2 ноги rx-tx от адаптера K-Line (осьминогая микруха), табы получить чистые RX TX с юсб-сериал преобразователя на FTDI чипе
3. данный адаптер для той ветки формума, в этой совсем сильно другой адаптер нужен
Благодарю, дошло . "мозг" 2jz нормально отозвался.
foga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 06:43   #1053
pool2009
Регион: 55
тема чтото замерла, прошу автора выложить исходник контроллера я попробую довести его до финала
или на почту viktor1106681@rambler.ru
давайте продолжим
Старый 05.07.2010, 11:50   #1054
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от pool2009 Посмотреть сообщение
Впринципе ELM327 работает с праворукими тойотами при соответствующей инициализации адаптера (ну и если ECU автомобиля поддерживает 5-BAUD INIT).
Но интересно, какое программное обеспечение поддерживает его? Я видел тока программы со стандартными 10-15 параметров по OBD-II, а остальные параметры?
Старый 07.07.2010, 07:43   #1055
pool2009
Регион: 55
работаю проскан 5.5 но пробовал с многими прогами подерживающими елм адаптер но хочу собрать и довести до совершенства этот адаптер
Старый 07.07.2010, 10:22   #1056
Valentin8080
Регион: 03
И много ли параметров показывает проскан 5.5 ?
А в ELM только нехватает задание длительностей Tlow (длительность 0) и Twkup (длительность всего импульса) импульса при инициализации Fast. Там тупо зашито 25ms и 50ms соответственно, а эти значения могут быть разными...
Если это сделать, то ELM будет работать с любыми ECU...и больше там совершенствовать нечего
Старый 07.07.2010, 12:10   #1057
pool2009
Регион: 55
так можно и этот адаптер довести до уровня елм и сделать его для всех ECU
а стандарт ISO 14230-4 для праворуких пойдет?
Последний раз редактировалось pool2009; 07.07.2010 в 13:42.
Старый 07.07.2010, 18:48   #1058
Valentin8080
Регион: 03
Яж написал уже, у тойот и есть ISO-14230 с небольшими ньюансами. ELM будет работать, если ECU автомобиля поддерживает 5-baud init. Если же используется Fast init, то работать не будет.
Адаптер в данной теме думаю можно развить, если он будет поддерживать и CAN протокол, а также все разновидности ISO протоколов ну и делать его совмесимым с ELM327.
Старый 07.07.2010, 20:43   #1059
pool2009
Регион: 55
я думаю что отдельно надо сделать праворуких адаптер и отдельно кан потомучто остальные адаптеры<9141> есть а остальные мало применяются есть даже открытый проект по кан
Старый 08.07.2010, 08:01   #1060
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
pool2009
нюню
адаптеры для стандартного 9141 есть, но нафиг это не нужно, ибо по стандартному 9141, в 99% очень мало чего!
все самое вкусное через
ISO-14230, и через не совсем стандартный исо9141!!! это относится к подавляющему большинству ECU.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
