#1051 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Спасибки ![]() ![]() |
#1052 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
#1053 | |
![]() Цитата:
Хотя думаю что достаточно будет в ручную через МПС загонять цифру таймера... Хмм а вообще можно хоткей на МПС сделать как я с анимацией делал... например на Shift + Q/A или другую комбинацию и добавлять по секунде ![]() Я тут к библиотеке с картинками прилепил обложки Бретта и добавил возможность менять цвет в RGB(); через настройки)))... пока гоняю смотрю как работает, если хочешь тебе на тест дам ![]() видос |
#1054 | |
![]() Цитата:
#1055 |
#1056 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Мы тоже хотим попробовать...потому скидывай не ему в личку, а сюда.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#1057 |
![]() seriousstas
Ну как попробовал покрутить его туда сюда))) разница ощутима... с обложками и без ? |
#1058 |
![]() ![]() Но он не тестирован толком вообще... возможно что-то не будет работать... Версия для проверки производительности при отображении обложек и блюра, и без них. Проверить на глазок можно так, открыть в одной сборке и погонять прокрутку при разных режимах(обложки, фон, блюр), затем во второй сборке предыдущий скрипт без обложек и сравнить по ощущениям и показателям загруженности ЦП в диспетчере задач виндовс. Использовать на постоянку не рекомендую.(хз что я там мог забыть убрать ![]() ссылка |
#1059 | |
![]() Цитата:
до 40 (чувствительность на 10), то норм . |
#1060 | |
![]() Цитата:
![]() Решение есть но оно очень геморное(лениво переделывать скрипты)... смотреть какая панель работает и отправлять команду остальным остановить таймеры. Так автор скрипта библиотеки-дерева делал в своей сборке, если хочешь могу скинуть его сборку посмотришь ![]() |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
