Старый 03.06.2010, 09:54   #1041
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Так включение вроде по 9 ноге идет.
Прогой буду от Dadlik-a пользоваться
А, что за прога ?
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 11:16   #1042
Winlin
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
тогда в чем сомнения?
Да просто в соединении 2-х ног ЛМ-ки. Типа сама собой управляет.
А до чего вы кстати с Dadlik-ом дошли?
"А, что за прога ?"
на 93 странице этого топика.
Старый 03.06.2010, 11:27   #1043
werwolf1970
Регион: 67
[QUOTE
QUOTE]
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11758&page=4
Схема на LM 7001 от Alex-L реализован автопоиск вывод SD/ST IND соединяем с ножкой 26 Atmega8-16PU (12 вывод LPT), S-meter через резистор 10Ком на корпус.
Старый 03.06.2010, 11:42   #1044
Winlin
а плагин под центрифугу2.1 есть?
Старый 03.06.2010, 12:46   #1045
Vic58
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
А если сигнал не стерео или он слишком сильный, как эта система определит точную настройку? Не понятно, опять же, это чисто теоретическая реализация или ее проверили на практике?
Старый 03.06.2010, 12:57   #1046
werwolf1970
Регион: 67
В отсутствии станции на Atmege на ножке 26 "0" при приближении к станции увеличевыется кол-во "1", точная настройка- программа из двадцати полученных цифр ( за определенное время) сравнивает сколько нулей и единиц --если единиц больше 18 (по умолчанию в программе)---станция найдена.
Старый 03.06.2010, 16:31   #1047
Winlin
программа от Dadlik-а не захотела у меня работать с ЛМ7000
на выводе LPT (SIG) постоянно сидит 0 (порт D4 при включении становится в 0 и не меняет своего значения.)
По поводу качества приема - включил сегодня автомагнитолу свою, запитал от того же компа 12В антенна тотже кусок провода 1м висящий в том же положении - прием гораздо лучше.
Пробовал наш тюнер относить подальше от компа (сделал провода до ЛПТ, питание и аудио по 1.5 метра) изменений нет. Но вот если настроить тюнер и отключить ЛПТ провод качество приема улучшается, до автомгнитолы не дотягивает, но заметно лучше, чем с подключенным ЛПТ. Если воткнуть FT245 изменит ли это в лучшую сторону качество приема?
Старый 03.06.2010, 16:51   #1048
Vic58
Без FT не пробовал потому как LPT в моем компе нет. Радио с управление на FT245. Еще на этапе строительства сравнивал со своей магнитолой которая стояла до компьютера в машине (JVC), методом переключения туда-сюда, одинаково было 100%. Но это конкретная реализация, может я чего сделал изначально правильно. Во всяком случае все развязки, экраны, заземления присутствуют.
Старый 03.06.2010, 17:37   #1049
Winlin
А какие развязки и экраны ставите?
у меня тюнер в экране и макетка с лм-кой соединены продом по 3см.
Больше нет никаких экранов и развязок
завтра сфотаю выложу на общий суд.
автомагнитола у меня тоже jvc. тюнеры от sanyo и pioneer.
Старый 03.06.2010, 19:10   #1050
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...Пробовал наш тюнер относить подальше от компа (сделал провода до ЛПТ, питание и аудио по 1.5 метра) изменений нет. Но вот если настроить тюнер и отключить ЛПТ провод качество приема улучшается...
На все четыре провода (земляной в т.ч.) между LPT и LM-кой нужно поставить "бусинки" они же FerriteBead. Я ставил BLM31PG121SN1L. С ними вышеупомянутый эффект пропадает. Если конечно все остальное грамотно сделано.
...у меня тюнер в экране и макетка с лм-кой соединены продом по 3см...
Всю конструкцию - в металлический корпус
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
