Старый 30.07.2014, 09:42   #1041
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Автоматическая регулировка яркости может отключаться или нет в новой прошивке?
zizigal вне форума
Старый 30.07.2014, 10:22   #1042
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
конечно. По-умолчанию выключена.
ancc вне форума
Старый 30.07.2014, 13:24   #1043
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Подскажите, почему не работает авторегулировка? Прикрутил датчик ФТ-1К. Напряжение на коллекторе изменяется от 3.3 до 0.8 вольта в зависимости от светового потока. Мог я убить вход контроллера паяльником 40Вт?
Mitroxa вне форума
Старый 30.07.2014, 13:41   #1044
ancc
Регион: 42
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
Вместе с изменением уровня сигнала у вас должно изменяться значение CUR.ADC VLAUE в меню авторегулировки. Только имейте ввиду что значение перерисовывается только когда вы между пунктами на этой странице переключаетесь.
Ну и включили ли вы в меню авторегулировку?
Точно на 54 вывод попали?
ancc вне форума
Старый 30.07.2014, 14:21   #1045
Mitroxa
Регион: 27
Авторегулировку конечно же включил. На счет вывода, если у 2660 и 2662 распиновка одинаковая, то правильно. Изменение CUR.ADC VLAUE не смотрел
Mitroxa вне форума
Старый 30.07.2014, 14:25   #1046
ancc
Регион: 42
может быть, что из-за другого диапазона у датчика потребуется изменение x1-x4 (x5 изменять не нужно). Новый диапазон вы увидите, когда посмотрите CUR.ADC VALUE в темноте и при полном свете. В темноте скорей всего будет 63, а при полном свете другое число, от него надо смотреть как настраивать.
ancc вне форума
Старый 30.07.2014, 14:46   #1047
Mitroxa
Регион: 27
В темноте 63, а при свечении фонариком от сотового в упор 14
Mitroxa вне форума
Старый 30.07.2014, 15:03   #1048
Mitroxa
Регион: 27
Так, а у меня почему-то и вручную яркость не регулируется
Mitroxa вне форума
Старый 30.07.2014, 15:04   #1049
ancc
Регион: 42
значит все фотодатчик работает. какие настройки стоят? фотку бы меню.
ancc вне форума
Старый 30.07.2014, 15:06   #1050
ancc
Регион: 42
а у вас вообще регулировка яркости подсветки-то подключена?
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
