Старый 16.02.2016, 20:46   #1041
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Поэтому вопрос тебе как знатоку
Так не углублялся я-ж в эти дебри )) , знаю только то , с чем сталкиваюсь ,
но именно этот вопрос задавал на AHK форуме , там даже разрабы подключились... Вся проблема в том , что фокус наводится по классу имени окна , а класс окна можно брать только если навели фокус (а наводить уже некуда , если он поменялся) .. Замкнутый круг.
Старый 16.02.2016, 20:52   #1042
seriousstas
Нашел интересный сайт , думаю тебе тоже понравится.
Ага , что-то можно и в быту применить ..
Старый 16.02.2016, 21:50   #1043
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Не смотри я наверно не так объяснил, я имел ввиду простое чтение класса окна из файла допустим settings.ini.
Т.е. вот
ControlFocus, uie_wsh_panel_mod_class6, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
считывание uie_wsh_panel_mod_class6 из файла settings.ini
например в settings.ini просто ручками писать...
[click_class]
click_class = uie_wsh_panel_mod_class6
а скрипт просто будет считывать этот параметр и все... и отпадает нужда в компиляции
Я у тебя подсмотрел в скрипте space.ahk ты там параметры считывал из *.ini , вот и подумал а почему нет.
Старый 16.02.2016, 22:17   #1044
seriousstas
Понял , надо подумать , хотя , если рука набита , то делов одна -две минуты
и не нужно каждый раз в ини лазать скрипту при запуске .
А ту тему я завел на форуме , что-б была возможность менять имя окна , если его меняет другая операционка ,но простого решения не нашлось ..
Старый 16.02.2016, 22:24   #1045
duzzy
и не нужно каждый раз в ини лазать .
Это то да, но мне кажется проще в ини одну цифру поменять
Я уже сделал вроде)))... сейчас надо проверить еще)))
Решение да почитал геморойное)))... можно попробовать как zeremy делал у себя в сборке через
IniWrite, %foobar2000_ID%, settings.ini, foobar2000, HWID
WinGetClass, foobar2000_class, ahk_id %foobar2000_ID%
IniWrite, %foobar2000_class%, settings.ini, foobar2000, class
но тут другая проблема, нужно как то смотреть в каждую панель и брать из них данные вот это уже полная хрень получается
Вот простое решение без перекомпиляции на примере клика по плейлисту...
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance ignore
SetControlDelay, 0
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, playlist_class, playlist_class
ControlClick,%OutputVar%,ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},,
ExitApp
то что прописываем в ини файле ручками для того чтоб скрипт это прочитал...
[playlist_class]
playlist_class=uie_wsh_panel_mod_class5
Последний раз редактировалось duzzy; 16.02.2016 в 23:08.
Старый 17.02.2016, 16:05   #1046
seriousstas
Да можно и так . Но фубар у нас итак "трудяга" . Думаю пока ему лишний раз к винту обращаться незачем
Фубар ведь сейчас сформирован по панелям . (следующая) Перекомпиляция будет , когда на JS панель перелазить будем .
Старый 17.02.2016, 17:20   #1047
Перевелся на 10-ку....сборка работает без замечаний.
Помните были щелчки...и на 8.1 и на 10-ке....так вот...на десятке отключил оптику в винде и щелчки исчезли совсем...хотя на вынь 8.1 такой фокус не прокатывал.
Старый 17.02.2016, 17:38   #1048
duzzy
трудяга еще какой...
Ну не знаю это же просто чтение один раз за запуск, я переделал... захотел поменять панели местами класс сменился и нужно опять компилить))) а тут просто одну цифру нужно поменять.
Я пока повременю с переходом на JS, помнишь я писал что прокрутка в плейлисте странно работает на JS, оказалось что есть косяк... Марк уже фикс выпустил на JS... думаю что он что то лишнего убрал когда чистил код от WSH Панели)))
Вчера еще пробовал таймер в Ctrl переделать так и не понял как сделать, хотел так же сделать чтоб таймер из settings.ini читал цифру задержки которую я МПС-ом в settings.ini буду писать... но не вышло.
Непонятно почему но %Outputvar% SetTimer не принимает.
в таком виде...
IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, ctrl_timer, ctrl_timer
TimeWait := %OutputVar%
WinExist("ahk_exe foobar2000.exe")
Send {Ctrl Down}
SetTimer keyUp,-%TimeWait%
выдает ошибку или вообще не работает.
Старый 17.02.2016, 19:36   #1049
seriousstas
Огромное СПАСИБО
не за что
Старый 17.02.2016, 19:39   #1050
seriousstas
duzzy
Попробуй без лишней переменной :
Код:
IniRead, TimeWait, %A_ScriptDir%\settings.ini, ctrl_timer, TimeWait
Send {Ctrl Down}
WinWaitClose
keyUp:
Send {Ctrl Up}
ExitApp
а это в ini :
Код:
 [ctrl_timer]
TimeWait=15000
ну и не забудь settings.ini рядом со скриптом положить .
отлично !
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
