Старый 29.05.2010, 20:48   #1031
Vic58
странно, поиск по ключу "FTradio" указывает только на этот пост
может FT-radio, я сейчас не дома, всей информации под рукой нет.
Старый 02.06.2010, 19:25   #1032
Winlin
собрал сегодня еще один приемник с другим тюнером и по схеме с автопоиском на LM7000 (правда пока цепи автопоиска не подключал). Чуствительность такая же. Пробовал запитать схему не от компа, а от отдельно стоящего аккумулятора - разницы не заметил. В качестве антенны кусок провода длиной 1м. Завтра ради экперимента подключу автомагнитолу в том же месте, а так вариантов по улучшению приема нет.
Старый 02.06.2010, 23:16   #1033
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
По умолчанию Вот такой вот усилитель
[IMG][/IMG]
Подскажите, как такую штучку подключать? Антенна активная есть, подведена к компу под сиденьем (у нее тоже провод питания красный имеется), ну и вот такое устройство, как на картинке, тоже... Как лучше подключить питалово 12 Вольт? Можно ли взять из компа оба провода - плюс и минус? Или тогда не будет "земли"? Ведь минус антенны на корпус идет?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 23:55   #1034
Vic58
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Активная антенна уже имеет усилитель, поэтому она и активная. Дополнительный усилитель к активной антенне ставить категорически не рекомендуется.
Старый 03.06.2010, 00:05   #1035
Dude
Машина: ЗАЗ
Дык в том-то и дело, что буду подключать либо то, либо другое... Вопрос - КАК? Активная антенна и усилитель ОБА пока НЕ подключены. Вот и думаю, как лучше...
Старый 03.06.2010, 00:20   #1036
Vic58
Усилитель без антенны что-ли собираетесь подключать? У Вас есть активная антенна подключайте ее и пробуйте. Дальше будет видно. Активная антенна крепится, как правило на стекло (стекло при этом не должно иметь тонировки), у нее бывает такой вывод заземления, который нужно подключить кратчайшим путем к кузову авто. Усы лучше располагать один по горизонтали второй по вертикали. Тогда сам блочок попадает в угол стекла.
Старый 03.06.2010, 05:43   #1037
Winlin
to Vic58
На схеме с автопоиском точно 10 нога ЛМ-ки со 2 соединяется?
Старый 03.06.2010, 09:27   #1038
Vic58
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
to Vic58
Смотря какой программой пользоваться. 10 вывод это программируемый выход, по идее реализации автопоиска на нем в определенный момент должен формироваться сигнал Seek. По этому же выводу в каких-то программах делали выключение радио.
Старый 03.06.2010, 09:32   #1039
Winlin
Так включение вроде по 9 ноге идет.
Прогой буду от Dadlik-a пользоваться
Старый 03.06.2010, 09:34   #1040
Vic58
тогда в чем сомнения?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
